Eliminato subalterno graffato errore!!! |
N22ns
19 Agosto 2014 alle ore 10:58
Buongiorno a tutti, sono nuovo nel forum, e prima di scrivere qui ho cercato una soluzione a questo mio problema senza però trovarla. Ho fatto un Docfa di variazione per demolizione parziale. Dalla visura mi compare che il fabbricato è identificato con 3 subalterni differenti di cui uno con la particella diversa(122)! Ho quindi soppresso il vecchio subalterno (296 e 122) con i relativi graffati e, ne ho costituito un'altro (296) graffando lo stesso subalterno con la particella diversa (122) la quale non viene modificata. Ho inviato il tutto telematicamente e mi è stato respinto dicendo che: "il mappale in questione non ha nessuna porzione scondfinante sul 122 di conseguenza identificarlo con il solo 296" Erroneamente io ho solamente eliminato il 122 dal nuovo subalterno costituito. Adesso mi ritrovo ad avere un pezzo di fabbricato mancante (la porzione del 122) avendo soppresso il tutto in precedenza. Che cosa devo fare adesso per recuperare la porzione di fabbricato che insiste sul mappale 122? Vi ringrazio.
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
Salve Non è possibile rispondere alle tue domande, ci vorrebbe la mappa dei terreni, le planimetrie vecchie, la mappa dei fabbricati, le planimetrie nuove, ecc.. Saluti cordiali
N22ns
Ho risolto! Sono andato a parlare con il tecnico del catasto. Basterebbe fare un Docfa per modifica identificativo. Nel mio caso invece come causale scrivo "recupero di situazione pregressa" e ripresento anche la planimetria e l'elaborato planimetrico
SIMBA964
in fede con DIO
Salve Hai postato il primo msg alle ore 11:24, io ti ho risposto alle 11:37, e tu hai risolto alle 12:16 con colloquio al catasto. Non mi torna la tempistica, e nemmeno la tua ultima risposta. Saluti dubbiosi
N22ns
si...11:24 del 19 di agosto però! Comunque cosa non ti torna della mia risposta?
Buon giorno,..oggi non c'è scirocco e si respira meglio,... dunque affermi: A) Ho fatto un Docfa di variazione per demolizione parziale. Dalla visura mi compare che il fabbricato è identificato con 3 subalterni differenti di cui uno con la particella diversa(122)! Ho quindi soppresso il vecchio subalterno (296 e 122) con i relativi graffati e, ne ho costituito un'altro (296) graffando lo stesso subalterno con la particella diversa (122) la quale non viene modificata. poi... B) Ho inviato il tutto telematicamente e mi è stato respinto dicendo che: "il mappale in questione non ha nessuna porzione scondfinante sul 122 di conseguenza identificarlo con il solo 296" ed infine C) Ho risolto! Sono andato a parlare con il tecnico del catasto. Basterebbe fare un Docfa per modifica identificativo. Scusa, anch'io ho gli stessi dubbi di Simba, se il docfa è stato respinto come in B) cosa devi recuperare scusa ??!!!! E' come se non avessi presentato nulla, ..o sbaglio ? Mha !!!! Ma c'è un mappale precedentemente ?
Ultime guide
