Elenco subalterni parziale |
gio23
12 Settembre 2005
Ciao a tutti, vorrei se possibile, alcuni chiarimenti sul trattamento dell'elenco subalterni. Circ. 9 del 26/11/2001 ...."qualora si debba variare un elaborato planimetrico già depositato agli atti, si possono ripresentare le sole pagine variate..." Così ho fatto presso l'AdT di VE. Ho presentato un docfa per variazione su di una U.I. di 100 sub. Nel docfa c'era l'elaborato planimetrico e l'elenco subalterni parziale, cioè il sub. che variavo + i bcnc ad esso collegati. Risultato: non va bene perchè tutto l'elenco dei 100 sub deve essere presente nella variazione. Ho fatto presente dell'esistenza della Circ. e che l'elenco completo era già presente in atti ma inutilmente. Chi ha ragione? Io oppure AdT? grazie
francescabaldanzi
23 Maggio 2005
ma hai presentato un elaborato con solo il tuo sub? E gli altri sub presenti nella pagina che ti hanno dato all'Adt li hai ridisegnati? Generalmente all'adt hanno i problema che la pagina che gli presenti col nuovo docfa gli cancella nella loro banca dati, la pagina già in atti. Pertanto se hanno 4 pagine di elaborato e tu modifichi 1 delle 4 pagine, quella che presenti nuova deve riavere tutto quello che esisteva nella vecchia.
gio23
12 Settembre 2005
ma hai presentato un elaborato con solo il tuo sub? E gli altri sub presenti nella pagina che ti hanno dato all'Adt li hai ridisegnati? Generalmente all'adt hanno i problema che la pagina che gli presenti col nuovo docfa gli cancella nella loro banca dati, la pagina già in atti. Pertanto se hanno 4 pagine di elaborato e tu modifichi 1 delle 4 pagine, quella che presenti nuova deve riavere tutto quello che esisteva nella vecchia. Ho presentato l'elaborato grafico completo e l'elenco sub. parziale, in pratica, un sub in variazione e 4 sub bcnc.
morrison
14 Giugno 2004
l'elenco sub lo devi riscrivere tutto e tutte le volte che ci son variazioni perchè con il tuo file vai a sovrascrivere l'ep esistente in banca dati e quindi anche l'elenco sub. è una gran palla ma serve per mantenerlo in vita e aggiornato. ciao vado di fretta
Catasto urbano di Milano. Ho anch'io il problema dell'elenco subalterni e dell'elaborato planimetrico: l'elenco subalterni, composto da circa 130 nº, contiene un errore consistente nella ripetizione del sub. 30 (è presente in una riga con la sola partita ed indirizzo e nella successiva con tutti i dati); inoltre, alla fine dell'elenco, trovo quattro sub. variati dal 701 in poi. L'E.P. consegnatomi (composto da 4 fogli) NON riporta la posizione di queste ultime quattro unità: chiedo come mi sia possibile ridisegnare l'E.P. ed indovinare dove posizionare queste ultime unità. Non è che la richiesta di ripresentare l'E.P. aggiornato non sia pertinente??? e si possa in questi casi tralasciare??? Qualche collega ha già affrontato un problema simile ? Grazie... buon lavoro.
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
nota n. 36363 del 31/05/2002 dell'Agenzia del Territorio DIREZIONE CENTRALE CARTOGRAFIA, CATASTO E PUBBLICITA' IMMOBILIARE "Oggetto: Procedura Docfa 3.0 - Elaborato planimetrico. Il Collegio dei Geometri della provincia di Bologna, con la nota sopra citata, ha formulato una richiesta di chiarimenti in merito all'obbligo della presentazione dell'elaborato planimetrico, nel casi di denunce di variazione. In proposito si ritiene opportuno - preliminarmente - richiamare le norme riportate nella circolare n. 9 del 26/11/2001, che prevedono l'obbligatorieta' della presentazione dell'elaborato pianimetrico, nei casi di denuncia di variazione, qualora ricorra una delle seguenti eventualita': - l'elaborato stesso sia gia' presente agli atti dell'ufficio (indipendentemente dalla sua rasterizzazione o meno); - si debbano costituire beni comuni (sensibili e/o non sensibili); - si debbano individuare unita' ascrivibili alle categorie fittizie (in quanto, in questa fattispecie, non si presenta la planimetria della singola unita'). Per quanto riguarda, invece, l'aspetto operativo, la predetta circolare precisa che, qualora l'elaborato sia gia' depositato agli atti, possa essere consentita la presentazione della sola pagina variata. Premesso quanto sopra, anche nell'eventualita' che l'elaborato non sia presente agli atti dell'Ufficio, per ragioni di coerenza e di omogeneita', vi e' la possibilita' dell'applicazione dello stesso principio (presentazione della sola pagina variata), qualora il tecnico incaricato debba provvedere alla predisposizione di una denuncia di variazione che imponga necessariamente la compilazione di tale elaborato. Pertanto, anche in questa fattispecie esso puo' essere predisposto come singola pagina riguardante esclusivamente la porzione dei fabbricato interessata dalla variazione, con l'obbligo pero' di rappresentare l'intero piano. Con eventuali successive variazioni l'elaborato gia' presentato sara' integrato con ulteriori pagine, compilate con lo stesso criterio cosi' da completarlo nel tempo. Si invitano le Direzioni Compartimentali a portare quanto sopra a conoscenza dei dipendente Uffici, che provvederanno a darne diffusione tempestiva a tutti gli altri Ordini professionali abilitati non inseriti in indirizzo." Ciao Paolo
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
Ciao Paolo C.  Felice di incontrarti ancora ( ero Tirocinante nel forum ) Come sempre hai la risposta giusta! Invito tutti ad ascoltare i consigli di Paolo se ce ne darà ancorà , perchè ne sa veramente tante!
Geo-Matto-96
23 Gennaio 2024 alle ore 16:51
Buongiorno a tutti, mi collego a questo post "datato" per una questione simile legata all'elenco subalterni. A seguito della circolare 2E/2016, sono costretto a scorporare una Centrale Termica dall'immobile che serve, perchè non direttamente collegata, ergo il subalterno dovrà essere soppresso e ne dovranno essere costituiti 2 nuovi. Facendo una ricerca in SISTER, non risultano presenti nè un EP nè un Elenco Subalterni, dunque la domanda è, appurato che posso presentare un EP riportante i miei soli subalterni, posso enche presentare un Elenco Subalterni con i soli sub variati, o sono costretto a presentarlo "completo" (più di 100 UI) dato che, con un pò di buona volontà, non sarà presente l'Elenco subalterni, ma è pur presente l'Elenco Immobili per particella? Grazie.
Geo-Matto-96
Grazie del link, ma purtroppo non vi è risposta al mio quesito...
"Geo-Matto-96" ha scritto: Grazie del link, ma purtroppo non vi è risposta al mio quesito... Fermo restando che le cantine, le stralci, se possono produrre reddito, se giustifichi a normativa, il perchè non le stralci, non lo fai. Comunque nel tuo caso, si tratta di C.T., a tuo avviso come potrebbe mai una centrale termica essere stralciata dall'abitazione che serve? Se spulci la normativa, trovi dove è scritto che non è previsto lo stralcio per la C.T., evidentemente. Saluti
Geo-Matto-96
Ho capito, grazie della risposta
