elenco subalterni e dove trovarli |
giuliaptr
12 Ottobre 2022 alle ore 12:19
Salve in seguito alla circolare che obbliga a dividere le cantine dagli appartamenti devo svolgere due pratiche Docfa differenti una su Roma una su Monterotondo. Per redigere i docfa necessito dei nuovi subalterni che non sono più prenotabili o scaricabili dal sistema sister. ho scritto all'agenzia delle entrate e mi hanno risposto che le trovo sul SIT. Sono entrata sul SIT (non ho capito se serve un accredito particolare e dove registrarsi, quindi ho fatto un accesso libero) ma trovo la particella dell'immobile ma non quelle relative ai subalterni e quindi anche quelli liberi da assegnare . sapete indicarmi come procedere. grazie
"giuliaptr" ha scritto: Salve in seguito alla circolare che obbliga a dividere le cantine dagli appartamenti Quale??? "giuliaptr" ha scritto: Per redigere i docfa necessito dei nuovi subalterni che non sono più prenotabili o scaricabili dal sistema sister. dalla Banca Dati Catastale l'elenco subalterni non scompaiono
giuliaptr
Nota AdE n. 321476 del 6/10/2020 di qui è stata emanata la circolare che obbliga nel caso in cui si debba procedere ad un nuovo accatastamento (per esempio per modifiche interne oppure per CILA in sanatoria come nel mio xaso) a suddividere le u.i.u precedentemente facenti parti di unico subalterno in due uno per l appartamento uno per la cantina. ora una volta l'elenco subalterni si trovava sul sister, ora non c'è più . dall' agenzia delle entrate mi hanno risposto che si trova tutto sul SIT il nuovo portale del sistema territoriale (infatti ci trovi di tutto) quello che non riesco a trovare è l'elenco subalterni, tale da poter usare il primo utile disponibile.
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
"giuliaptr" ha scritto: Nota AdE n. 321476 del 6/10/2020 di qui è stata emanata la circolare che obbliga nel caso in cui si debba procedere ad un nuovo accatastamento (per esempio per modifiche interne oppure per CILA in sanatoria come nel mio xaso) a suddividere le u.i.u precedentemente facenti parti di unico subalterno in due uno per l appartamento uno per la cantina. ora una volta l'elenco subalterni si trovava sul sister, ora non c'è più . dall' agenzia delle entrate mi hanno risposto che si trova tutto sul SIT il nuovo portale del sistema territoriale (infatti ci trovi di tutto) quello che non riesco a trovare è l'elenco subalterni, tale da poter usare il primo utile disponibile. Da sister fai ricerca immobile con foglio e particella senza indicare sub. Ti compaiono in video tutti i sub utilizzati di quella particella che hai chiesto. Tu devi assegnare alle nuove costituende unità il primo successivo all'ultimo sub utilizzato. In Sister si accede dal sit
giuliaptr
Riesco solo ad arrivare al mappale con le particelle e non trovo dove accedere al SIT o NiC come si chiama a Roma. l'AdE mi ha risposto che non me lo puó spiegare(?) e mi ha fornito i primi subalterni utili
"giuliaptr" ha scritto: Riesco solo ad arrivare al mappale con le particelle e non trovo dove accedere al SIT o NiC come si chiama a Roma. l'AdE mi ha risposto che non me lo puó spiegare(?) e mi ha fornito i primi subalterni utili no ho capito.... non sai come fare un elenco immobili?
Ultime normative
