ela979
06 Dicembre 2008
Ghedi (BS)
io li inserisco sempre...
geonick
05 Febbraio 2005
Reggello
Io non ho mai inserito i subalterni soppressi in passato. Ho sempre inserito quelli soppressi e variati nel documento (basta fare aggiorna) più tutti quelli attivi. Qualche giorno fa un collega mi dice che gli hanno respinto un docfa proprio perchè nell'elenco subalterni non ha messo quelli soppressi in passato. In ogni caso per chi utilizza sister con la richiesta dell'elaborato planimetrico si puo richiedere l'elenco subalterni in formato DAT importabile in docfa con un semplice clic. Ciao GeoNick
Angelo1976
15 Marzo 2011
prov. di NAPOLI
NO NON OCCORRE INDICARE I SUB. SOPPòRESSI IN PRECEDENZA. CIAO. :lol:
l'elenco sub. va sempre completo, indicando anche tutti i sub. soppressi!!
Indicando i subalterni soppressi va specificato anche i subalterni da ognuno di essi generati, in una sorta di elenco subalterni storico. Saluti.
"totonno" ha scritto: Indicando i subalterni soppressi va specificato anche i subalterni da ognuno di essi generati, in una sorta di elenco subalterni storico. Saluti.  da noi non si fa', pero' complimenti, bel lavoro.
Ciao, Bioffa69. Intendevo dire che, nel caso si inseriscano nell'EP i sub soppressi (penso a 200 subalterni tra beni comuni e unità esclusive) dovrebbe essere obbligatorio anche l'indicazione di quali sub derivino per ognuno dei soppressi, altrimenti ha poco senso l'obbligo dell'elencazione di tutti i sub soppressi nella storia del fabbricato. Saluti.
Proseguo il post con argomento leggermente differente Docfa per modifica identificativo di un'area urbana, nuovo id, proveniente da TM, quindi ho solo numero di plla, senza sub. Nel docfa Ho inserito anche il nuovo EP che rappresenta solo la mia area urbana, docfa sospeso poiche manca l'elenco sub. Ma cosa vado ad elencare se sub non ce ne sono? Qualcuno condivide la mia tesi e quindi il tecnico deve cambiare spacciatore? Oppure devo studiare di più? grazie
"robertopi" ha scritto: Proseguo il post con argomento leggermente differente Docfa per modifica identificativo di un'area urbana, nuovo id, proveniente da TM, quindi ho solo numero di plla, senza sub. Nel docfa Ho inserito anche il nuovo EP che rappresenta solo la mia area urbana, docfa sospeso poiche manca l'elenco sub. Ma cosa vado ad elencare se sub non ce ne sono? Qualcuno condivide la mia tesi e quindi il tecnico deve cambiare spacciatore? Oppure devo studiare di più? grazie L'EP non ci vuole, non ha senso, perchè l'area, non suddivisa in subalterni, è interamente rappresentata nell'estratto di mappa. Saluti.
vaglielo a spiegare!!! grazie saluti
..trattasi di area urbana, la stessa deve essere rappresentata sullelaborato, anche se il mappale e' intero, chiaramente devi compilare anche l'elenco, indicando solo il mappale intero...per cui a mio avviso la sospensione e' corretta.
larumi
01 Ottobre 2008
Brescia
Concordo con bioffa69. Saluti.
geonick
05 Febbraio 2005
Reggello
"robertopi" ha scritto: Nel docfa Ho inserito anche il nuovo EP che rappresenta solo la mia area urbana, docfa sospeso poiche manca l'elenco sub. "bioffa69" ha scritto: ..trattasi di area urbana, la stessa deve essere rappresentata sullelaborato, anche se il mappale e' intero, chiaramente devi compilare anche l'elenco, indicando solo il mappale intero...per cui a mio avviso la sospensione e' corretta. Quoto Bioffa69 Il controllo formale del docfa avrebbe dovuto darti l'errore "assenza di elenco subalterni in presenza di elaborato planimetrico", no? Ciao geoNick
"geonick" ha scritto: "robertopi" ha scritto: Nel docfa Ho inserito anche il nuovo EP che rappresenta solo la mia area urbana, docfa sospeso poiche manca l'elenco sub. "bioffa69" ha scritto: ..trattasi di area urbana, la stessa deve essere rappresentata sullelaborato, anche se il mappale e' intero, chiaramente devi compilare anche l'elenco, indicando solo il mappale intero...per cui a mio avviso la sospensione e' corretta. Quoto Bioffa69 Il controllo formale del docfa avrebbe dovuto darti l'errore "assenza di elenco subalterni in presenza di elaborato planimetrico", no? Ciao geoNick sinceramente ne ho presentati svariati docfa con categorie fittizie, spesso con la sola p.lla, bene,non ho mai inserito l'elenco sub, anche nello stesso ufficio che lo ha sospeso e non ho mai avuto di questi problemi. Il concetto è, che se sub non ce ne sono, non ha modo di esistere l'elenco. comunque, lo stesso lo devo reinviare per cui gli facci ol'elenco sub. grazie e saluti ps il controllo formale del docfa dava ok
