/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Elenco sub ed elaborato planimetrico obbligatorio ...
Autore Elenco sub ed elaborato planimetrico obbligatorio con una ui ?
Ermanno
Jermann
22 Novembre 2004
VA
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2016 alle ore 12:46
Con la nuova versione Docfa 4.00.3 il controllo formale da errore W0604 - ELENCO SUBALTERNI OBBLIGATORIO IN PRESENZA DI NUOVI ACCATASTAMENTI.
Trattandosi di una sola unità immobilare l'elenco subalterni e di conseguenza l'elaborato planimetrico non sono previsti.
C'è una circolare che mi è sfuggita o è un errore del software?
germi
11 Marzo 2016 alle ore 16:32
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2016 alle ore 17:44
ho lo stesso problema???
ZENIT
16 Febbraio 2005
Forlì
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2016 alle ore 11:45
Stesso problema. Unica unità immobiliare ad uso deposito con corte esclusiva. La Circolare dice:"La rappresentazione delle Entità Tipologiche negli elaborati grafici non è prevista quando nella particella oggetto di dichiarazione sono presenti solo una Area Libera (AL) e/o una Costruzione di Fabbricato (CF)." Questo significa che va fatto comunque l'elenco sub e l'elaborato planimetrico per non avere quel tipo di messaggio d'errore?
- l’elaborato planimetrico può essere omesso qualora siano presenti solo corti di proprietà esclusiva di ogni singola unità immobiliare, le quali devono essere rappresentate graficamente per intero e senza interruzioni della linea di confine, esclusivamente nella corrispondente planimetria; - See more at: www.geolive.org/guide/procedure-e-metodo...
alex79
23 Maggio 2013 alle ore 10:05
como
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2016 alle ore 12:00
C'era gia questo post aperto sul problema...
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...
leggetelo e troverete la risposta, soprattutto in ordine a quanto scritto da GeometrALE e lorussod.
ZENIT
16 Febbraio 2005
Forlì
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2016 alle ore 14:09
Ho presentato il Docfa nonostante l'errore del controllo formale e viene respinto dal sistema di Sister
Quindi non è vero che si può presentare ugualmente. Cosa devo fare? Help!
andreai3236
12 Aprile 2016 alle ore 15:29
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2016 alle ore 15:31
Stesso problema, il Docfa viene respinto dal sistema.
Ermanno
Jermann
22 Novembre 2004
VA
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2016 alle ore 16:12
Io ne ho uno in attesa nello stato: Elaborato Ufficio - Non protocollato.
andreai3236
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2016 alle ore 16:18
Il sistema te lo ha scartato...
ZENIT
16 Febbraio 2005
Forlì
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2016 alle ore 16:24
non protocollato quindi scartato dal sistema come il mio :(
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2016 alle ore 17:04
certo che se il sistema scarta o respinge pratiche normativamente supportate, siamo che belli fritti in padella pronti per essere magiati al soffritto.
Buona padellata, Stefano
ZENIT
16 Febbraio 2005
Forlì
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2016 alle ore 17:37
Io ho messo l'elaborato planimetrico e l'elenco sub. assolutamente inutili ma non posso aspettare che si risolva il problema. La padella è calda e ho aggiunto più olio. Vediamo se così lo approvano.
lorussod
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Aprile 2016 alle ore 13:26
Quale è la motivazione per cui Sister l'ha scartato in automatico?
Per quanto mi riguarda, il mio è stato accettato da Sister e, successivamente approvato anche se il software Docfa dare errore formale sull'elenco sub. e di conseguenza sull'EP.
Aggiungo che anche io avevo proceduto a compilare l'EP ma l'Ufficio me l'ha respinto motivando che nel caso di una sola u.i.u. la normativa non prevede l'EP.
ZENIT
16 Febbraio 2005
Forlì
 0 -  0 - Inviato: 13 Aprile 2016 alle ore 14:08
la motivazione è quella scritta da Ermanno
W0604 LENCO SUBALTERNI OBBLIGATORIO IN PRESENZA DI NUOVI ACCATASTAMENTI
P.S. è scritto proprio così "LENCO" non ELENCO
Oggi il mio è stato approvato con l'elenco subalterni e l'elaborato planimetrico pur essendo un'unica unità immobiliare
mariuolozorro
28 Settembre 2005
Siena
 0 -  0 - Inviato: 13 Aprile 2016 alle ore 16:18
Settimana scorsa presentata NC con una sola uiu, controllo formale segnala errore per mancanza di ep, ho inviato ugualmente (la circolare la stavo rispettando..) ed approvato. Ieri presentata NC con abitazione e resede, non ho assegnato subalterni perchè una sola uiu, controllo formale segnala solito errore ma invio comunque ..... il sister stavolta blocca tutto perchè non riesce a protocollare. Alla fine ho aggiunto un ep solo formale per sbloccare il tutto (un planimetrico con solo la particella intera e l'indicazione delle entità tipologiche, anche se la circolare non lo prevede...). L'invio è andato a buon fine, ma il tecnico lo respinge perchè " con la nuova circolare si assegna un altro sub. al resede esclusivo". Quest'ultima parte non la vedo in circolare.... si parla di bcnc, mica dei resedi esclusivi. Secondo me stanno interpretando a modo loro il paragafro della circolare 2/E che dice "..ciascun cespite deve essere associato alle correlate entità tipologiche...". Tanto per far passare un evidente errore del software docfa come una cosa voluta. Ho parlato con un tecnico del catasto, a malapena era al corrente del problema, ha risposto ".. se il docfa richiede il planimetrico metticelo lo stesso, pace se la circolare non lo prevede..." non male vero??
andreai3236
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2016 alle ore 16:21
Confermo che occorre allestire l'elaborato planimetrico e fare l'elenco subalterni, anche se non ci sono sub.
In questo modo la pratica è stata approvata.
