/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / elementi non pertinenti docfa
Autore elementi non pertinenti docfa
meme78
28 Novembre 2011
Pisa
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2013 alle ore 14:36
Ciao a tutti, mi è stato appena respinto un docfa telematico con la seguente motivazione: ELIMINARE DAL PIANO PRIMO GLI ELEMENTI NON PERTINENTI (OPPURE POLIGONARLI SE FANNO PARTE DEL PIANO..).
Premesso che ieri mi era stato respinto da altro tecnico per una mia piccola disattenzione che nulla aveva a vedere con quanto sopra, gli elementi non pertinenti di cui parla il tecnico sono delle tettoie a copertura dei terrazzi al piano terra... quindi visibili nella pianta del piano primo, peraltro in altri docfa avevo sempre rappresentato questo tipo di elementi senza poligonarli
Cosa mi consigliate di fare? le elimino o le poligono come aree scoperte??
Grazie anticipatamente
Emanuele
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2013 alle ore 15:25
Il tecnico ha visto giusto, quello che va e non va rappresentato è ben spiegato nella circolare 4/2009 (art.3.6).
Nello specifico, se le tettoie sopra le terrazze sono accessibili e calpestabili le poligonerai di conseguenza, altrimenti non vanno rappresentate, altrimenti perchè non rappresentare pure la pianta del tetto? Non perdiamo di vista il fine ultimo delle planimetrie catastali: La tassazione.
Aggiungo che prima della succitata circolare il buon geoalfa aveva stilato questa dettagliata guida, che comunque ti consiglio di leggere.
Buon docfa.
meme78
28 Novembre 2011
Pisa
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2013 alle ore 15:35
Grazie per la risposta!!
Do subito un'occhiata alla circolare
Emanuele
