/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / elab.plan. si elab.no
Autore elab.plan. si elab.no
elpas78
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2007 alle ore 16:56
salve devo eseguire un cambio di destinazione d'uso da negozio a palestra (d6). l'u.i. immobilare è inserità al piano 2° di uno stabile . ho 7 subalterni. nel docfa per cambio di destinazione devo ripresentare l'EP e quindi l'elenco subaltreni oppure posso evitare??
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2007 alle ore 17:16
L'entità del tuo intervento implica una soppressione del tuo sub. attuale con la costituzione di uno nuovo >ergo> nuovo elenco subalterni >ergo> nuovo elaborato planimetrico. Questo anche se il docfa accetta la sola planimetria.
Ciao.
salvo71
02 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2007 alle ore 17:20
Se non esiste un elaborato precedente non sei obbligato a redigerlo
geofab
14 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2007 alle ore 17:34
quoto quanto detto da salvo71
Ciao e buon lavoro :wink:
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2007 alle ore 18:44
che esita o meno l'elaborato. il caso da te indicato non lo richiede perchè non fai nessuna variazione di perimetro.
ciao
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2007 alle ore 20:04
ciao
Sbagliato, perchè l'Elaborato deve essere ripresentato (qualora già agli atti) sia nel caso di variazione planimetrica del sedime, sia per modifiche nell'elenco dei subalterni, come indicato da salvo71.
Saluti 8)
