/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Elaborato planimetrico... Si o no???
Autore Elaborato planimetrico... Si o no???
modonesi
08 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2010 alle ore 12:19
Buongiorno a tutti, riporto una mail inviata all'agenzia del territorio di Treviso, a cui non ho mai avuto risposta.
Forse voi riuscite a damri una mano a risolvere l'arcano...
Buongiorno,
con la presente per chiedere una delucidazione in merito alla redazione di una variazione catastale per sole modifiche interne senza variazione di subalterni di un negozio.
Devo procedere alla variazione di cui sopra dell’unità immobiliare censita in comune di ..... Sez. ..... fg. ..... mn. 8 sub. 6
Trattasi di negozio al piano terra in un complesso condominiale composto da negozi e appartamenti.
Premettendo che non è presente né elaborato planimetrico, né elenco sub, nei vostri archivi, la planimetria della suddetta unità è costituita anche delle parti comuni ad essa attribuite quali portico, C.T., vano contatori e vano pompe. Per certo, nel fabbricato, esistono altri B.C.N.C. non comuni alla suddetta unità, come ad esempio i 2 vani scala di accesso agli appartamenti.
Ora, dovendo redigere una denuncia di variazione per modifiche interne, non variando la numerazione del sub, attualmente esistente, come mi devo comportare con le parti comuni?
- Le ripresento all’interno della planimetria della nuova variazione e non presento elab. planimetrico ed elenco subalterni?
- Redigo Elab. planimetrico ed elenco sub parziale, indicando il solo sub. 6 e rappresento l’intera planimetria dei B.C.N.C., nell’elaborato planimetrico, solo di quelli a me noti senza attribuire nuova numerazione?
Sicuro di un Vostro cenno di riscontro in merito porgo
Distinti saluti
geom. Andrea Modonesi
simba
07 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2010 alle ore 22:49
Io ho lo stesso problema. Variazione da ufficio ad abitazione in un edificio costituito da molti negozi, uffici ed abitazioni e non c'è l'elaborato planimetrico.
Speriamo arrivino risposte .....se no, la prossima settimana vado a chiedere in catasto e faccio sapere.
Geodede
22 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2010 alle ore 00:05
vedete se vi può essere di aiuto questa faq
http://www.geolive.org/modules.php?name=...
stintegr
14 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2010 alle ore 15:36
Geodede ha centrato nel segno, se applichi quel passa della circolare, decisamente chiaro, non ci saranno problemi.
modonesi
08 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2010 alle ore 15:54
Problema risolto e pratica ccettata.
Ho presentato una planimetria, in VARIAZIONE a quella esistente inserendo all'interno le parti comuni, come di fatto quella precedente.
Nessun elaborato planimetrico ne tantomeno elenco subalterni.
Naturalmente ho integrato con relazione tecnica la motivazione di non presentazione dell'elaborato.
:lol:
maicolboss
21 Gennaio 2013 alle ore 16:42
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2014 alle ore 17:38
:lol:
Mi accodo a questa discussione per non creare una nuova domanda. mi trovo nella stessa situazione e ho rappresentato nella stessa scheda l'appartamento oggetto di variazione e le parti comuni condominiali al piano terra (come nella vecchia planimetria). devo poligonare anche le parti comuni oppure le lascio "vuote"? scusate la domanda forse banale
