/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Elaborato planimetrico, parziale?
Autore Elaborato planimetrico, parziale?
carmelo81
06 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2011 alle ore 17:31
sto accatastando il recupero ai fini abitativi di un sottotetto come ampliamento dell'appartamento al piano sottostante, facente parte di un complesso di otto palazzine a 3 piani fuori terra e uno interrato.
Per il semplice fatto che esiste già agli atti, devo riproporre l'elaborato planimetrico aggiornato, come ho dedotto leggendo la relativa FAQ.
Addirittura, posso presentare la sola pagina variata, riguardante "...esclusivamente la porzione del fabbricato interessata dalla variazione, con l'obbligo però di rappresentare l'intero piano."
Per "presentazione della singola pagina variata", si intende che posso inserire nell'elaborato planimetrico solo il piano oggetto di intervento (secondo e terzo) e inserire, nell'elenco subalterni, solo quelli nuovi variati?
Ciao e grazie
Carmelo
carmelo81
06 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2011 alle ore 16:13
Nessuno sa indicarmi come redigere un elaborato planimetrico con la sola presentazione della singola pagina variata??
geobari
28 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2011 alle ore 13:00
Ciao,
devi riprodurre la pagina che rappresenta il piano interessato alla variazione, se nel tuo caso stai inserendo il sottotetto, da itendersi come piano quarto, aggiungi l'elaborato, riportando la sagoma del fabbricato, le tre scale del fabbricato e, nel caso in cui gli altri sottotetti non sono censiti, la sola porzione da accatastare.
Se il piano quarto entra nella pagina dove è indicato il piano terzo ok, altrimenti aggiungi una pagina.
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2011 alle ore 13:49
Al di là di quello che riportano le circolari, lo devi ripresentare sempre COMPLETO, sia l'EP che l'elenco sub.
Questo perchè i sistemi dell'Ufficio non concepiscono la "sostituzione di pagina" o "l'integrazione", ma ciò che tu presenti cancella integralmente quello precedente...
Quindi, se tu presenti un EP parziale, uno che successivamente farà visura di quell'EP otterrà la stampa di un EP parziale!
Buon lavoro 8)
