/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Elaborato planimetrico obbligatorio?
Autore Elaborato planimetrico obbligatorio?
alexcarbo91
14 Novembre 2012 alle ore 19:40
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2017 alle ore 11:33
Buongiorno, mi è stato commissionato un accatastamento di un immobile di campagna che è presente solo al C.T.. Sto procedendo il tipo mappale e poi procedo con il DOCFA per nuova costruzione avente destinazione d'uso "Deposito". Secondo voi devo inserire anche l'elaborato planimetrico? Considerando che si tratta di una una stanza quadrata avente solo piano terra.
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2017 alle ore 12:14
per come lavora la versione di Docfa 4.00.3 lo devi "obbligatoriamente" inserire, pena lo scarto della pratica da parte del sistema!
alexcarbo91
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2017 alle ore 12:28
Ma posso farlo in scala 1:1000 visto che non entra in formato 1:500? Ma di conseguenza devo fare l'elenco subalterni? No, vero?
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2017 alle ore 12:43
ma scusa per un semplice immobile di campagna nel formato A/3 in scala 1:500 non ci entra l'Elaborato? (stesso problema allora c'è l'hai anche per la planimetria)!
è normale che devi fare l'elenco sub.
alexcarbo91
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2017 alle ore 12:54
Scusa ma nell'elaborato planimetrico devo inserire l'intera particella in cui è presente l'immobile? Nella planimetria avevo pensato di inserire l'immobile e intorno il numero della particella.
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2017 alle ore 12:57
dipende da come è stato predisposto il Tipo Mappale..... nel senso se il fabbricato è graffato alla corte e/o se il fabbricato è stralciato dalla corte!
risaluti
alexcarbo91
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2017 alle ore 13:11
Senza graffatura.
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2017 alle ore 13:15
Senza graffatura.
e allora perchè vuoi rappresentare la corte circostante?
alexcarbo91
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2017 alle ore 13:35
In planimetria io metterei solo l'immobile e intorno la scritta p.lla AAA. Che ne pensi?
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2017 alle ore 13:51
penso che forse è meglio se alleghi un immagine, in modo da capire cosa vuoi realmente fare...
gbbmra00
30 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2017 alle ore 14:30
Buongiorno.
Con la versione Docfa 4.00.4 datata 08/06/2017 é stato eliminato il blocco che impedisce la chiusura della pratica per l'assenza dell'E.P. ... per il solo caso di nuova costruzione di una unica unità immobiliare sull'intera particella. Nel caso cioé di una sola area libera (AL) e un solo corpo di fabbricato (CF1).
alexcarbo91
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2017 alle ore 16:53
La particella è quella evidenziata, l'immobile è presente solo al C.T. ma non a quello fabbricati. Io sto facendo il tipo mappale per conferma di mappa e poi farò il docfa. In planimetria farei come da foto allegata mentre sono in dubbio sull'EP.
imageshack.com/a/img924/1015/5BtZbM.png [img]
http://imageshack.com/a/img924/9194/AH0npw.png [/img]
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2017 alle ore 17:11
premesso che come evidenziato dal collega "gbbmra00" (a me era sfuggito) con l'ultima versione di Docfa 4.00.4 è stato risolto il problema relativo al bug dell'elaborato planimetrico.... quindi in caso di singola u.i.u. non occorre più, nel tuo caso a mio avviso non va bene il T.M. per conferma di mappa, in quanto sarebbe opportuno stralciare il corpo di fabbrica dalla corte circostante (fondo limitrofo).
alexcarbo91
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2017 alle ore 17:14
Del tipo mappale se ne sta occupando il collega appena mi passa il file saprò meglio... Ma per la planimetria che ho allagato va bene com'è fatta?
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2017 alle ore 18:05
ma che è uno scaricabarile.....!
che senso ha annettere un appezzamento di terreno (corte) così vasta ad un minuscolo casolare di campagna?
così non va bene.....
cercate di coadiuvarvi nel lavoro
