/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / elaborato planimetrico in condominio
Autore elaborato planimetrico in condominio
Franc22
18 Ottobre 2013 alle ore 12:33
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2016 alle ore 21:33
Devo procedere alla presentazione di un docfa per ampliamento e sopraelevazione (spero sia giusto perchè devo inserire il lastrico solare ad un sub che ha piano primo e S1).
Ho cercato sul sister l'elaborato planimetrico ma non c'è. SI tratta di un condominio con 4 piani e con 5 appartamenti a piano. L'elaborato devo farlo per forza? Come faccio a sapere i sub di chi sono?
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2016 alle ore 16:18
MIMMI
19 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2016 alle ore 17:14
Potresti fare un elaborato parziale dove riporti solo le uiu del tuo cliente e scrivi ELABORATO PARZIALE sulla pagina, in relazione dici che non hai avuto l'incarico dalla committenza per gli altri subalterni.
Franc22
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2016 alle ore 17:53
Secono la nota potrei non rientrare nei casi in cui serve.
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2016 alle ore 18:22
Esatto.
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2016 alle ore 23:02
Se non crei parti comuni e non è già presente in atti un elaborato planimetrico, non lo devi presentare.
Franc22
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2016 alle ore 00:20
allora sono "salvo"...sarebbe stato quasi impossibile capire quello che c'è.
parti comuni non ne creo anche se ci sono dei vani scala non accatastati.
Franc22
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2016 alle ore 12:20
Nel caso in cui devo fare nuovo accatastamento. per unità afferente (un terrazzo), devo redigere per forza l'elaborato planimetrico? Sono nella situazione del primo msg ma non pensavo di dover fare nuovo accatastamento.
