/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / elaborato planimetrico ed elenco subalterni discor...
Argomento: elaborato planimetrico ed elenco subalterni discordanti
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2011 alle ore 18:56
"geomal" ha scritto:
sapete qual'è la causale per correggere l'elaborato planimetrico ed elenco subalterni erroneamente presentati?? in quanto a seguito di 5 documenti docfa per porzioni unite di fatto, uno mi è stato registarto mentre agli altri 4 mi è stata chiesta una correzione ai due elaborati... appena mi approvano questi 4 (lo spero) il 5° come posso rettificarlo per adeguarlo ai quattro, in quanto devono avere stesso elenco subalterni ed elaborato planimetrico. il tecnico non lo avrà neanche guardato....
Tralasciando il fatto se l'EP sia necessario o meno, veniamo alla domanda.
Se il quinto registrato non riporta, nell'EP allegato, errori specifici sulle unità immobiliari oggetto della variazione, non importa correggerlo.
Quello corretto sarà nell'ultima variazione presentata e registrata, che avrà comunque rappresentato nell'EP anche lo stesso subalterno della prima variazione. Se così non fosse allora devi ripresentare anche il Docfa già registrato per correzione dell'EP.
Ho capito bene la domanda, effettivamente non proprio chiarissima?
geomal
15 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2011 alle ore 18:59
OK... ho presentato 5 documenti docfa come nuova costruzione, 5 perchè porzioni unite di fatto in quanto di ditte diverse, dove un docfa mi è stato registrato mentre gli altri 4 sono stati respinti dove la motivazione riguardava una correzione dell'elaborato planimetrico e dell'elenco subalterni che naturalmente è comune a tutti in quanto unica particella ma diversi sub. la mia domanda era: i 4 documenti docfa, se verranno registrati con le modifiche apportate all'elenco subalterni ed elaborato planimetrico come richiesto, mi ritroverò il primo documento docfa, che mi avevano approvato, diverso dagli altri 4 e quindi pensavo a cosa dovrei fare per rettificarlo e adeguarlo agli altri 4. se no mi ritrovo un fabbricato con elenco sub ed elab. planimetrico diverso relativo a quella porzione unita di fatto. L'errore cmq era che ho sbagliato ad associare un BCC (lastrico solare) alle unità immobiliari delle altre porzioni che presentano diversa ditta.
geomal
15 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2011 alle ore 19:06
l'errore che mi contestano riguarda una correzione grafica dell'elab. plan. e per l'elenco subalterni l'aver associato un BCC (lastrico solare) alle altre porzioni di u.i. di diversa ditta. il primo documento che mi hanno registrato porta questi errori, mentre gli altri 4 li hanno sospesi, quindi apportando le modifiche da loro chieste, se verranno registrati questi quattro, mi ritroverò il primo registrato ma con questi errori. spero di esser stato chiaro...
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2011 alle ore 20:20
Per quale arcano motivo, caro Antonio, dovremo assecondare le aspettative di geomal, senza effettivamente fargli verificare se sia o meno corretta la procedura proposta?
La gestione di una Pratica così articolata, mediante la rappresentazione dell'immobile su 5 EP che (secondo quanto affermato) individuano 5+1 lotti urbani, ritengo che andrebbe affrontata con una maggiore attenzione, soprattutto per non ingarbugliare ancor di più la delicata situazione esistente.
Saluti 8)
PS: come vedi Gianni, son passati oltre tre anni ma ancora ci sono frequentatori che confidano nei Nostri superpoteri. :wink:
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2011 alle ore 08:50
Saluti 8)
Buongiorno Jema.
L'arcano motivo è che ho dato per scontato che l'EP per norma ci volesse ed ho lasciato, al proponente il quesito, di verificarlo. Come dire: "sei sicuro ci voglia l'EP? Controlla!" Io non sono entrato nel merito. Questa è la premessa, la questione, poi, è un'altra.
Concordo sulla situazione ingarbugliata: l'elaborato planimetrico è un documento di fondamentale importanza, ci sono indicazioni preventive da inserire negli atti di proprietà, per questo la discussione potrebbe essere interessante.
