elaborato planimetrico con u.i. in atti con n°protocollo |
stintegr
14 Ottobre 2005
Ciao a tutti, premesso che ho effettuato le ricerche nel data base, senza esito; è capitato a qualcuno di dover redigere ex novo un elaborato planimetrico e individuare nell'edificio da rappresentare una u.i. di proprietà diversa a quella del nostro cliente, ancora in atti con il numero di protocollo ( tipo ad es.V 1987 1212), e quindi senza attribuzione del subalterno? Come faccio a richiedere l'attribuzione del sub. se il vicino se ne infischia? Per individuare i confinanti di altre particelle è possibile utilizzare la dizione "altra u.i." spiegando il tutto in relazione. E' applicabile anche nell'EP per la stessa particella? Grazie per la vostra attenzione ed un saluto a tutti.
"stintegr" ha scritto: Ciao a tutti, premesso che ho effettuato le ricerche nel data base, senza esito; è capitato a qualcuno di dover redigere ex novo un elaborato planimetrico e individuare nell'edificio da rappresentare una u.i. di proprietà diversa a quella del nostro cliente, ancora in atti con il numero di protocollo ( tipo ad es.V 1987 1212), e quindi senza attribuzione del subalterno? Come faccio a richiedere l'attribuzione del sub. se il vicino se ne infischia? Per individuare i confinanti di altre particelle è possibile utilizzare la dizione "altra u.i." spiegando il tutto in relazione. E' applicabile anche nell'EP per la stessa particella? Grazie per la vostra attenzione ed un saluto a tutti. Salve Secondo la normativa catastale E.P. necessità l'indicazione di soli due confinanti e non credo sia previsto scrivere altre u.i.. Se la u.i. di altra proprietà censita in atti con numero di protocollo (cosa alquanto strana) è motivo di impedimento per la redazione della tua pratica docfa, allora puoi chiedere l'intervento dell'ufficio anche attraverso istanza. Saluti cordiali
lnacefd
07 Marzo 2013 alle ore 09:31
Mantova
A me è gia' capitato di redigere ex nono un EP con indicate anche le unita' di altri proprietari. In ogni caso prima prova a visionare con sister eventuali vecchi EP e/o l'elenco di tutti i sub gia' usati. Buon lavoro
Ultime normative
