/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Elaborato planimetrico - bocche lupo fuori sagoma ...
Autore Elaborato planimetrico - bocche lupo fuori sagoma fabbricato
Clay57
27 Ottobre 2020 alle ore 10:07
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2021 alle ore 18:52
Buona sera a tutti,
a sistemazione definitiva delle parti comuni di un edificio multipiano del 1920, mi hanno incaricato di inscrivere alcuni sub a BCC e indicare tutti i BCNC, ovviamente devo redigere anche EP.
Su due lati che si affacciano sulla pubblica via, fuori dal perimetro del fabbricato, precisamente sul marciapiede quindi su suolo pubblico, sono presenti molte bocche di lupo (o di luce), abbastanza ampie, con sovrastante grigliato per illuminare7areare i locali del piano interrato.
Quesito: vanno disegnate in EP oppure no, in caso affermativo in che modo?
Chiedo lumi perchè sono rimasto confuso dopo averne parlato in Agenzia: secondo un tecnico vanno disegnate con linea continua (però senza attribuire un sub), secondo un altro tecnico non vanno disegnate perché fuori perimetro del fabbricato in base a una circolare del 1970 (?), un altro tecnico sopraggiunto diceva che proprio secondo quella circolare del 1970 andavano disegnate, ma con linea punteggiata.
Ringrazio anticipatamente che saprà darmi qualche chiarimento e auguro buone feste.
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2021 alle ore 07:20
Bisogna capire con un grafico la tua situazione. Occorre vedere lo stralcio della mappa catastale e un disegno attuale.
Ad ogni modo, ti riporto il link della circolare che hai citato qui:
www.geototus.altervista.org/normativa/19...
Così potrai fartene una idea.
S.E.&O.
Clay57
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2021 alle ore 11:39
Grazie Laudani,
allego il grafico (spero) a miglior rappresentazione.
Comunque, dopo aver dato una occhiata alla circolare (peraltro antecedente alla introduzione dello EP), disegnerei una punteggiata ovviamente senza sub.
\[quote\]\[/quote\]
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2021 alle ore 22:28
Se le bocche di lupo non rientrano nella proprietà condominiale non devono essere riportate in E.P., proprio perché insistono su altra proprietà.
Nell'E.P. con la normativa attuale non sono previste linee tratteggiate o puntinate.
cordiali saluti
