/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / elaborato planimetrico
Autore elaborato planimetrico
geofab
14 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2007 alle ore 17:14
Volevo chiedervi cosa s'intende nel campo elaborato planimetrico "pagine da eliminare (max 6 es. 1,2,3)"?
ho inserito il mio e.p. e in atti ne esiste già uno, s'intende eliminare quello in atti? quindi devo digitare 1? oppure è riferito al mio e.p.?
Grazie a tutti.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2007 alle ore 19:07
mi ricordo questa segnalazione di sotituzione per una versione docfa retrograda. Attualmente ho motivo di ritenere che gli EP in atti non si sostituiscono, ma vengono su per data: nel ho ordinato uno per capire una palazzina e me ne hanno stampati vari (fortuna che non si pagano), e a volte restano necessari tutti per avere il complessivo quadro d'insieme.
Ripeto, non ricordo dove sia tale box nel docfa attuale.
ciao
geofab
14 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2007 alle ore 20:22
ciao
Veramente questa funzione è riportata in docfa 3.04, è esattamente sotto la casella dove inserire gli E.P.
Comunque giorni fa ho richiesto degli E.P. e dalla banca dati sono usciti solo gli ultimi inseriti come se quelli precedenti fossero stati annullati.
Qualcuno sa qualcosa di più in merito agli E.P.?
Grazie a tutti. :wink:
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2007 alle ore 01:37
questa funzione permette di eliminare le pagine dell'ep che tu hai inserito nel docfa, e non quelle esistenti in banca dati all'AdT. max 6 penso che intenda che si possono eliminare massimo 6 pagine dell'ep alla volta.
quindi le devi eliminare quando le hai inserite o inserita se è solo una (come nella maggior parte delle pratiche) ma l'hai dovuta modificare e quindi di conseguenza la devi sostituire con quella aggiornata.
ciao
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2007 alle ore 09:14
resto sulla mia posizione di operazione "antica", cioè legata al quel tipo di EP con le pagine dedicate (EP1 scala mappa, EP2 dimostrazione ed EP3 elenco) da sostituire in banca dati AdT: ricordo la raccomandazione di azzeccare la pagina giusta per non far sparire qualcosa di vigente; ribadisco l'avvenuto esaurimento della sua funzione (tranne in casi veramente rari).
un saluto
