/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Elaborato planimetrico
Autore Elaborato planimetrico
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2017 alle ore 16:53
Ho un vecchio fabbricato costruito a ridosso di una scarpata accentuata.
I due piani sottostrada hanno ingombri diversi e ridotti rispetto al piano terra ed il piano 1S oltre ad un appartamento si sa che contiene altre due cantine ma non si sa di che dimensioni ne come collocate.
Principalmente chiedo se sono obbligato a redigere i miei due piani sottostrada dato che un collega ha presentato una variazione recentemente che pur non richiedendolo ha disegnato l'EP del suo piano primo ? La mia causale è solo diversa distribuzione degli spazi interni.
Secondariamente chiedo: visto che non c'è modo di sapere dove sono collocate e come le due cantine in che modo posso segnalare l'incompletezza del piano 1S ?
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2017 alle ore 17:15
per diversa distribuzione interna non è richiesto l'elaborato, comunque in questi casi puoi fare un elaborato planimetrico parziale.
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2017 alle ore 17:26
Ho omesso il fatto che avevo già presentato senza EP e che mi è già stato rspinto con la motivazione: " aggiornare l'elaborato planimetrico presente in banca dati".
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2017 alle ore 17:31
per me non è necessario se si tratta di diversa ditribuzione interna solamente, vari solamente il sub o sopprimi e costituisci?
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2017 alle ore 17:42
Giuseppe, sono daccordo con te, ripresenterò senza modifiche, però di solito scrivo nello spazio apposito di sister il motivo per cui non raccolgo le loro indicazioni, in questo caso mi piacerebbe precisare che non aggiorno l'EP in banca dati per i seguenti motivi.
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2017 alle ore 17:51
da vademecum docfa
L’elaborato planimetrico non deve essere compilato nel caso di semplici variazioni che non prevedono assegnazione di nuovo subalterno e quando in assenza di elaborato planimetrico agli atti non si individuano u.i.u. in categoria F e/o BCNC e/o BCC.
leggiti anche la circolare 9/2001
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2017 alle ore 17:58
Giustifichi il tuo operato scrivendo che la tua variazione non modifica in alcun modo e.p. già in atti.
Saluti e buona serata
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2017 alle ore 18:01
Però la circolare 9/2001 a pagina 8 in cima, mette tra i casi in cui è obbligatorio l'EP: le denunce di variazione qualora l'EP sia già presente agli atti dell'ufficio...
Per Simba: l'EP agli atti non descrive però i miei due piani, ma solo il piano primo
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2017 alle ore 18:10
e allora se il tuo docfa è comunque difforme alla situazione dell'e.p. già in atti (mancando un piano o piani), in questo caso l'ufficio ha ragione devi aggiornare anche l'e.p..
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2017 alle ore 18:22
Grazie per le risposte.
D'accordo, provo comunque un invio senza EP, poi mi adeguerò in caso di conferma di richiesta.
Nel mio caso però, essendo
1) il piano S2 composto di una sola piccola cantina e la restante area sotto il sedime fuori terra un unico grande terrapieno.
2) il PIano S1 composto da un appartamento, grande terrapieno, e due piccole cantine ignote visto che non posso prelevare le planimetrie delle altre u.i.u.
Come posso rappresentare i due piani ?
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2017 alle ore 18:53
Samsung, se tu non sei in grado di reperire tutte le informazioni per creare il nuovo e.p. completo, non credo proprio ti possano obbligare a tale compito.
Devi fare, per quanto comprendo, un e.p. parziale giustificando in relazione tale circostanza.
Non può esistere un obbligo se detto obbligo va in contrasto con la legge della privacy (non rischio una denuncia per fare contenti quelli del catasto).
