manuela78
05 Luglio 2010
Sono di nuovo qui.... :cry: 7 docfa.... redatto il primo.. l'ho copiato modificando solo i dati del mappale...2 approvati e gli altri bocciati!!!!! :evil: per 3 di questi mi dicono "DICHIARAZIONE NON CONGRUENTE INOLTRE MANCA DICHIARAZIONE CHE L'UNITA NON E' ASSERVIBILE AD ALCUNA U.I.U." mentre per gli altri 2 "DICHIARAZIONE QUADRO D INCONGRUENTE"....mi dite com'è possibile'???....sono tutte aree nate dallo stesso tipo mappale con cui ho frazionato un'area urbana..... :?
frazioni due unita', il sub. 3 ed il sub.10, da queste due derivano le stesse due unita', piu' le aree urbane, che erano legate come corte esclusiva. ..perche' hai fatto 7 pratiche docfa.
manuela78
05 Luglio 2010
Nulla è legato a nulla! :lol: e cioè...provo a spiegarmi.... avevo un mappae sviluppato in lungo....con il tf l'ho frazionato creando 7 piccole aree (ricadenti sul sub. 3 e sul sub. 10) Questo frazionamento ha diviso in due il vecchio mappale 766 per cui ho dovuto attribuire nuovi numeri anche ai mappali laterali. Il numero 766 che inizialmente era diviso in 12 subalterni e comprendeva fabbricati ed aree urbane ora è rimasto attribuito solo all'edificio principale (diviso in 3 u.i.u.). Il catasto mi ha approvato il docfa relativo a due delle aree urbane che si sono create, mentre gli altri docfa sono stati respinti con le motivazioni di cui sopra.... In più a questo punto devo modficare l'elaborato planimetrico del 766 eliminando i 12 subalterni e lasciando solo quelli relativi al fabbricato, ho fatto il dofca con la soppressione dei sub, ma mi dicono che devo fare l'elenco sub. completo, quindi vi chiedo anche se i sub. esistenti che rimangono invariati devono essere inseriti come costituiti o come variati? e devo riallegare le planimnetrie? Scusate se ho fatto casino ma è una pratica un pò contorta!!!
...in sostanza mi confermi che hai frazionato le due u.i.u con sub.3 e 10. Prima hai pero' proceduto a frazionare i terreni. Percio' perche' 7 docfa?
manuela78
05 Luglio 2010
1 docfa per ogni nuovo mappale che ho creato ai terreni.....
...le hai caricate come u.afferente derivante da stralcio di corte! penso.. se 7 sono le particelle derivate ai terreni ti mancano i due docfa dove vari la consistenza dei sub.3 e 10? a quest'ultimi hai stralciato completamente la corte? ...se non mi spieghi la situazione iniziale e finale, e' un po' difficile capire!
manuela78
05 Luglio 2010
hai ragione.... il sub. 3 e il sub. 10 erano ed in parte sono ancora oggi costituiti da marciapiedi e giardini quindi censiti come F/1 Il 766 sub. 6-7-8-9 è il fabbricato principale, alla sua destra c'è il sub.3 e alla sua sx il sub. 10. il sub. 2 e 4 sono ancora oltre il sub. 3 sviluppato in lungo e non confinano con gli altri. Il mio TF ha frazionato le aree adiacenti al fabbricato in quanto oggetto di cessione a prezzi diversi creando come un anello intorno ad esso. Per cui di fatto il mappale 766 è identificato come fabbricato con i suoi sub. 6-7-8-9, gli altri subalterni devo eliminarli al CF e ricostituirli con i nuovi numeri attribuiti a seguito del TF..... più o meno è chiaro?
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
Fai così, posta l'elenco subalterni attuale es. 2 f/1 3 f/1 4 f/1 5 a/2 ... e quello che avrai successivamente al frazionamento es. 2 soppresso 3 soppresso ... Tieni presente che la causale corretta, quando procedi alla variazione della p.lla 766 è quella puntualmente segnalata da jema ovvero "frazionamento area cortilizia".
manuela78
05 Luglio 2010
ok allora... originario 766 sub. 2 C/2 sub. 3 F/1 sub. 4 F/1 sub. 6 A/2 sub. 7 A/2 sub. 8 D/7 sub. 9 b.c.n.c. (vano scala edificio) sub. 10 F/1 sub. 11 F/1 a segioto del frazionamento sub. 2 soppresso sub. 3 soppresso sub. 4 soppresso sub. 6 A/2 sub. 7 A/2 sub. 8 D/7 sub. 9 b.c.n.c. (vano scala edificio) sub. 10 soppresso sub. 11 soppresso come causale avevo messo rettivica ep ed elenco subalterni
...circa, ...allora hai proceduto ad identificare ai terreni anche i due sub.2 e 4? o gli stessi adesso sono identificati da una sola particella?
manuela78
05 Luglio 2010
i sub. 2 e 4 saranno subalterni di una nuova particella che ho creato e che comprenderà il sub. 3 frazionato ed il 2 e 4
..la causale non e' fraz area cortilizia, per il semplice motivo che i sub. che hai frazionato non erano corte ma aree urbane. Una pratica docfa doveva essere per divisione , sub. 10 soppresso e derivano le nuove aree urbane con i nuovi identificativi. E poi io avrei proceduto con un un altro Docfa dovre sopprimevo per fraz e fusione i sub. 2,3,4, costituendo tutte le aree derivate dal tuo tf ai terreni. Se il tuo uffico lo permette avrei caricato poi l'e.p. anche del mappale originale, se non lo permette con un file a parte modificando O -V un bcnc.
...ho visto ora l'elenco sub. .....del sub. 11 prima non mi hai detto niente...dove e'?
manuela78
05 Luglio 2010
l'ho appena inviato con le modifiche che mni avete suggerito ...vediamo....che mi die invece degli errori con cui mi hanno bocciato i docfa relativi ad ogni particella?
manuela78
05 Luglio 2010
il sub. 11 è una piccola supericie dentro il vecchio sub. 10 che è rimasta invariata, venduta a suo tempo cpme proprietà superficiaria.
