/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / E3 DISTRIBUTORE CARBURANTE
Autore E3 DISTRIBUTORE CARBURANTE
bruno58
17 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2006 alle ore 12:19
Devo censire un distributore carburante dove il gestore è proprietario del terreno e la compagnia Agip è proprietaria dell'impianto (Serbatoi,Erogatori, Pensilina, etc..) ai fini dell'intestazione catastale come devo intestare. E cosa devo riportare in mappa (anche l'ubicazione delle pompe ???)
Grazie dell'aiuto.
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2006 alle ore 12:25
sull'atto notarile cosa c'è scritto?
Prima di tutto guarderei lì
kenobi
12 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2006 alle ore 20:21
a mio avviso vanno indicate indubbiamente le pompe che inoltre danno rendita così come i serbatoi e tutto il resto....
CGM
28 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2006 alle ore 08:31
Ciao. A me è capitato di fare un Docfa per un distributore e nella planimetria ho indicato il fabbricato con ufficio, servizi e spogliatoi personale, area bar/ristoro. In oltre gli erogatori con la relativa tettoia, le bombole, l'impianto per il lavaggio auto: ovvero tutto ciò che era valutabile ai fini del calcolo della rendita.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2006 alle ore 08:56
Ciao a tutti; vi chiedo una cosa:
Tutte le pertinenze della stazione di rifornimento (uffici, pensilina, pompe, serbatoi interrati, autolavaggi, ecc..) vanno messe tutte in unica planimetria (se ci stanno in A3) o ad ognuna va attribuito un subalterno e va redatto l'elaborato planimetrico?
E nel caso vada tutto su unica planimetria, e non ci sta tutto in un A3, come bisogna fare?
CGM
28 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2006 alle ore 13:39
Nel caso che trattai io, avendo il distributore "spalmato" su un lotto piuttosto vasto, lo inserii con più schede, ovvero lo spezzai in più elaborati.
La prima, nella quale scrissi "Quadro d'unione", in scala 1:500 dove si vedeva il lotto e gli ingombri vari (corpi di fabbrica, pensiline ecc) accanto ai quali diedi una numerazione corrispondente alle successive schede che li rappresentavano e componenti la planimetria dell'immobile.
In una il corpo di fabbrica principale con pensilina, nella seconda la gabbia della bombola gpl, nella terza l'area lavaggio auto e così via.
Quando nel Docfa associ gli elaborati grafici, per avere tutte le planimetrie legate alla stessa identificazione catastale (fg e mappale. Il sub. non serviva in quanto l'immobile era identificato in toto dal numero di mappale) digita in basso dx su "avanti", non su "termina", per continuare ad attaccare gli elaborati in precedenza preparati.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2006 alle ore 14:38
ok, grazie!
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2006 alle ore 14:11
Un'altra domanda: nel caso faccio il quadro d'unione e una planimetria per ogni accessorio, pago 50 euro per ogni planimetria o si paga 50 in tutto ovvero 50 per ogni unità immobiliare?
(la stazione di rifornimento è una unità immobiliare urbana unica)
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2006 alle ore 17:20
NESSUNO MI PUò RISPONDERE?
CGM
28 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2006 alle ore 19:05
Non sono le varie schede che compongono l'unità a fare il prezzo, ma il n. di unità immobiliari che presenti. Quindi nel tuo caso pagherai 50 €. Ciao
