E' urgente ed io ero impreparato...aiuto EP!!!!!!! |
davidefg
09 Marzo 2007
Salve a tutti, è da un po che non presenziavo più in questo forum (circa 2 mesi..) comunque ora mi ci ritrovo in un nuovo problemino. Fin'ora non ho mai fatto particolari pratiche, e in effetti neanche questa lo è più di tanto. Sto facendo una fusione con ristrutturazione e diversa distribuzione degli spazi interni (causale: FUS-VSI-RST) poichè oltre ad unire un appartamento al PT con uno sottostante al S1 tramite una scala interna si è fatta anche una ristrutturazione totale delle due u.i.u. composta da una diversa disposizione delle tramezzature, degli impianti e un prolungamento di un balconcino nel cortile di pertinenza. Dunque come pratica mi è sembrata una solita semplice. Però un piccolo inghippo mi è capitato...il fabbricato non è recente anzi devo ancora accertarmi ma dovrebbe essere del fine '50 e quindi al catasto non esiste alcun elaborato planimetrico (ho fatto infatti anche un tentativo di visura ma non esiste). Dunque facendo la mia pratica oltre agli elaborati grafici delle 2 u.i.u. su cui opero la soppressione di 2 uiu con successiva costituzione di un unica unità, mi ha comportato la creazione automatica e logica di un elenco dei subalterni, e qui nasce il problemino....il docfa prevede quindi anche la presentazione di elaborato planimetrico. E NON ESISTE SU ALCUN ATTO, COME FACCIO????? mica posso creare io oggi un Ep di tutta l'intera (e dico tutta perchè è grande) particella cioè il fabbricato??? Ditemi come fare vi prego... Grazie
giadimo
02 Settembre 2003
Bari
Semplice. Cancella l'elenco dei subalterni perchè non dovendo costituire alcun BCC o BCNC non è necessario (il sistema, in automatico, da errore se compili l'elenco subalterni e non associ la relativa immagine). Ciao Gianni P.S. per pregare devi andare al massimo in chiesa, nella moschea o dove meglio ritieni. Qui, al massimo, puoi avere qualche "dritta" per risolvere il problema ed, al massimo, una benedizione perchè la pratica vada in porto.
giadimo
02 Settembre 2003
Bari
"davidefg" ha scritto: Salve a tutti, è da un po che non presenziavo più in questo forum (circa 2 mesi..) comunque ora mi ci ritrovo in un nuovo problemino. Fin'ora non ho mai fatto particolari pratiche, e in effetti neanche questa lo è più di tanto. Sto facendo una fusione con ristrutturazione e diversa distribuzione degli spazi interni (causale: FUS-VSI-RST) poichè oltre ad unire un appartamento al PT con uno sottostante al S1 tramite una scala interna si è fatta anche una ristrutturazione totale delle due u.i.u. composta da una diversa disposizione delle tramezzature, degli impianti e un prolungamento di un balconcino nel cortile di pertinenza. Dunque come pratica mi è sembrata una solita semplice. Però un piccolo inghippo mi è capitato...il fabbricato non è recente anzi devo ancora accertarmi ma dovrebbe essere del fine '50 e quindi al catasto non esiste alcun elaborato planimetrico (ho fatto infatti anche un tentativo di visura ma non esiste). Dunque facendo la mia pratica oltre agli elaborati grafici delle 2 u.i.u. su cui opero la soppressione di 2 uiu con successiva costituzione di un unica unità, mi ha comportato la creazione automatica e logica di un elenco dei subalterni, e qui nasce il problemino....il docfa prevede quindi anche la presentazione di elaborato planimetrico. E NON ESISTE SU ALCUN ATTO, COME FACCIO????? mica posso creare io oggi un Ep di tutta l'intera (e dico tutta perchè è grande) particella cioè il fabbricato??? Ditemi come fare vi prego... Grazie ------- E' evidente che se le schede agli atti sono state presentate prima del 1984, non può esserci l'Elaborato Planimetrico. Ora se intervieni aggiornando le planimetrie dell'intero fabbricato, qualora esistano più unità immobiliari, è consigliabile predisporre l'EP per avere una ....... migliore visione d'insieme e gestire i beni comuni. La costituzione avviene semplicemente sviluppando in scala opportuna ciò che risulta in mappa del Catasto Terreni. Se non esiste l'EP, non devi caricare l'elenco subalterni (come correttamente riportato da "giadimo"), poichè in tal modo in sistema rileva un'incongruenza. Saluti 8O 8O 8O
Ultimi argomenti
