/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DUE SCHEDE EP PER CIASCUNA PARTICELLA
Autore DUE SCHEDE EP PER CIASCUNA PARTICELLA
Thopograf
07 Aprile 2017 alle ore 16:44
Crotone
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2021 alle ore 15:01
Ciao a tutti. Il quesito tratta l'inserimento di due schede separate per ciascuna particella. trattasi di un fabbricato costituito da due particelle graffate. la planimetria naturalmente è unica, per quanto riguarda l'ep, ho presentato un unico ep con la descrizione e la suddivisione delle due p.lle, l tecnico catastale rifiutando dice che bisogna "presentare due schede separate, per ciascuna particella". Purtroppo il docfa nell'inserimento della seconda scheda non aggiorna il numero di particella e rischio di presentare due ep con un unico titolo. Qualcuno sa come presentare due schede separate e dare il titolo esclusivo (numero di particella) ad ogni scheda?
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2021 alle ore 21:35
ASSOCIAZIONE E.P. A PIU’ UIU
1. Stringa EP
2. Inserire F. “X” e p.lla “Y”
3. Sfoglia -- associa --- termina
4. Ritornare su stringa EP
5. Inserire F. “X” e p.lla “Z” ---- avanti
6. Cliccare su casella grigia della p.lla e cambiare il numero da “Y” a “Z”
7. Sfoglia ----- associa --- termina
Thopograf
Crotone
 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2021 alle ore 14:57
Ho provato ad eseguire la procedure ma noon mi da la possibilità di modificare la p.lla, ovvero i campi sono sempre in grigio scuro e non da la possibilità di scriverci dentro modificando il numero
BiagioOmbrin
10 Marzo 2019 alle ore 11:53
 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2021 alle ore 16:01
Buongiorno.
Cerca in:
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...
a pag. 1 - intervento di "alex79" del 09 luglio 2016 alle ore 10:06.
 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2021 alle ore 21:19
"BiagioOmbrin" ha scritto:
Buongiorno.
Cerca in:
scusatemi se mi intrometto, ma volevo segnalare che la stessa procedura è adottabile anche per la predisposizione di due elenchi subalterni nello stesso documento Docfa!
solo che non mi ricordo la procedura da adottare (mi sembra utilizzando il bloccnote ed intervenendo sul file DAT).
appena ho tempo posto l'elenco subalterni di una mia pratica già registrata!
 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2021 alle ore 21:33
1. Stringa EP
la riflessione sta sul fatto che alla fine è vero che ci saranno due elaborati planimetrici (uno per la particella "Y" e uno per la particella "Z") ma l'elenco subalterni aggiornato verrà caricato (secondo me) solo sulla particella "Y" e non su quella "Z"
Thopograf
Crotone
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2021 alle ore 14:39
ho provato e riprovato, ogni qual volta faccio la procedura e cambio il numero di particella nella seconda scheda ritorna automaticamente il primo numero di particella inserito. non mi definisco nuovo in ambito Docfa, pertanto sono quasi, a questo punto, certo che la procedura che sto facendo sia corretta ed eseguita come nei consigli, pertanto è possibile che sia un problema di versione docfa o qualche bug dello stesso?
ps
l'elnco subalterni naturalmente si raggruppa in automatico inserendo sia la particella x che la particella y
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2021 alle ore 19:14
purtroppo non è così l'elenco sub. non viene raggruppato.
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2021 alle ore 19:53
per fare quello che dici tu (ELENCO SUBALTERNI COMBINATO) dovresti avere qualcosa di simile:
">[img]https://i.postimg.cc/8CrC380Z/WWW...caricare immagine su internet
