Esiste la possibilità di compilare il preallineamento del soggetto integrato nel docfa. Saluti
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
"miche88" ha scritto: @AMOSTORTO - non è F6, è semplicemente ente urbano, motivo per il quale non posso mettere in pratica il consiglio che mi era stato dato dai tecnici (non reinserire la ditta, ma fare "stessa ditta"). Intelligentemente poi gli stessi tecnici me l'hanno bocciato perchè essendo ente urbano in visura non risulta alcuna ditta, e devo specificarla quindi . Insomma ho chiesto ai tecnici, che mi hanno bocciato il loro stesso consiglio. scusami se insisto. Una curiosità ma hai fatto la visura al fabbricati? non devi mettere quella del terreni un tm x conferma dovrebbe avere generato la f6 al ceu. saluti
miche88
16 Giugno 2010
"Salvatore_B." ha scritto: 1) la strada più "comoda", relativamente alle trascrizioni, e non fare nulla al momento (ho avuto un'esperienza personale che non mi è costato nulla). 2) il cf delle visure catastali è riferito al soggetto con due nomi, non all'altro soggetto con un solo nome. 3) premesso che sopra non avevo posto attenzione che hai fatto il TM, ricapitolando: siccome tu hai già fatto il TM con il vecchio soggetto con due nomi, ora come ora che è ente urbano non puoi fare più una voltura, quindi credo ti convenga presentare il docfa con il soggetto che non c'è più e poi fare una voltura a favore del "bimbo di 4/5 anni" che allinea l'intestazione con il nuovo codice fiscale (insomma, prima doveva chiedere il nuovo codice fiscale e fare la regolare voltura per il "bimbo" privo di tutore, poi fare il TM e alla fine il docfa). 4) ti sei illuso che voltura del tuo studio non ti si inceppa. l'ufficio ha programmi più potenti, quindi si incepperà. 3)Scusa cosa intende con "presentare il docfa con il soggetto che non c'è piu" ? non mi è chiaro questo passaggio, potrebbe spiegarsi meglio? 4)Beh, qualcuno la situazione attuale deve pur averla creata volturando i due intestatari coi C.F. uguali a seguito della successione, altrimenti questa situazione non si spiega esista non essendoci neppure variazioni d'ufficio.
Salvatore_B.
Juneau
3 bis) intendo che il docfa lo presenti con cognome nome1 nome2 (con il suo codice fiscale), come era ai terreni prima che diventasse ente urbano. poi per le uu.ii.uu. farai una voltura a favore di cognome nome 1 (che avrà altro codice fiscale). il "titolo" da allegare a questa voltura, ovviamente, è quel certificato del comune. non avendo fatto la voltura ai tererni a favore di cognome nome1 prima di fare il TM che ci vuoi fare? si potrebbe seguire la strada suggerita da totonno, che non ho mai praticato. ma credo che il preallineamnto che dice totonno necessiti che al bimbo cognome nome1 sia assegnato il suo nuovo e "giusto" codice fiscale. per il punto 4) 4 bis): boh??? non ho i documenti in mano. però, tu, prima di fare il TM potevi porre più attenzione. le ditte catastali sono diventate faccenda importante, quasi fossimo notai.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
È stata valutata la possibilità di indicare una sola volta l'intestatario e utilizzare il campo previsto "specificazione del diritto" per completare la descrizione della doppia titolarità?
miche88
16 Giugno 2010
"Salvatore_B." ha scritto: 3 bis) intendo che il docfa lo presenti con cognome nome1 nome2 (con il suo codice fiscale), come era ai terreni prima che diventasse ente urbano. poi per le uu.ii.uu. farai una voltura a favore di cognome nome 1 (che avrà altro codice fiscale). il "titolo" da allegare a questa voltura, ovviamente, è quel certificato del comune. non avendo fatto la voltura ai tererni a favore di cognome nome1 prima di fare il TM che ci vuoi fare? si potrebbe seguire la strada suggerita da totonno, che non ho mai praticato. ma credo che il preallineamnto che dice totonno necessiti che al bimbo cognome nome1 sia assegnato il suo nuovo e "giusto" codice fiscale. per il punto 4) 4 bis): boh??? non ho i documenti in mano. però, tu, prima di fare il TM potevi porre più attenzione. le ditte catastali sono diventate faccenda importante, quasi fossimo notai. 3bis) non ci siamo.. io non posso presentare il docfa con cognome nome 1 nome 2 (vecchio cf) come era ai terreni.. il docfa mi dice semplicemente che cè anche un cognome nome1 (stesso cf) per cui non lo accetta direttamente.. ne posso omettere uno dei due.. ergo punto a capo? per lo stesso motivo, @iviarco, qualsiasi specificazione del diritto è ininfluente, il docfa non accetta proprio due intestatari col c.f. identico. @AMOSTORTO - veramente facendo visura all'urbano dice (come mi sembra normale che sia) nessuna corrispondenza trovata. In caso, come dovrei procedere con il preallineamento del docfa? mai usato.
Ciao Miche88. Una volta inviato il documento Docfa in nuova costituzione, il sistema (lato cioè ufficio) fa il controllo con la ditta presente in visura all'urbano. In questo caso non la può fare perchè gli intestati all'urbano in visura non esistono. Esistono al terreni ma il sistema questo non lo può verificare e quindi lo verifica il tecnico esaminatore del documento. Se tu indichi nel docfa in nuova ditta UN SOLO NOME E COGNOME CORRETTO E AGGIORNATO COL SUO CORRETTO CODICE FISCALE, informi il tecnico di quanto ci hai descritto e i motivi per cui l'intestazione al terreni non è conforme con quella da te indicata, non hai, anzi, non DEVI avere problemi, altrimenti stai manipolando e stressando il docfa in maniera involontariamente errata, inserendo forzatamente in una ditta due soggetti con due codici fiscali uguali che il docfa non può accettare già molto prima che tu ti appresti a inviarlo al sistema, vale a dire già dal controllo formale che tu puoi utilizzare nel programma per verificare la correttezza formale del documento. Saluti.
Salvatore_B.
Juneau
"miche88" ha scritto: "Salvatore_B." ha scritto: 3 bis) intendo che il docfa lo presenti con cognome nome1 nome2 (con il suo codice fiscale), come era ai terreni prima che diventasse ente urbano. 3bis) non ci siamo.. io non posso presentare il docfa con cognome nome 1 nome 2 (vecchio cf) come era ai terreni.. il docfa mi dice semplicemente che cè anche un cognome nome1 (stesso cf) per cui non lo accetta direttamente.. ne posso omettere uno dei due.. ergo punto a capo? 3 bis bis) questa non l'ho capita, forse mi sono perso qualcosa dei post precedenti. ma non è un docfa per nuova costruzione? dove potresti mettere solo cognome nome1 nome2? senza mettere, cioè, cognome nome1? non era chiaro che io dicevo che nel docfa devi mettere - come ai terreni - solo cognome nome1 nome2? (e poi, dopo il docfa, fai la voltura ....???) 51) (la via che indica totonno non la conosco).
miche88
16 Giugno 2010
"Salvatore_B." ha scritto: "miche88" ha scritto: "Salvatore_B." ha scritto: 3 bis) intendo che il docfa lo presenti con cognome nome1 nome2 (con il suo codice fiscale), come era ai terreni prima che diventasse ente urbano. 3bis) non ci siamo.. io non posso presentare il docfa con cognome nome 1 nome 2 (vecchio cf) come era ai terreni.. il docfa mi dice semplicemente che cè anche un cognome nome1 (stesso cf) per cui non lo accetta direttamente.. ne posso omettere uno dei due.. ergo punto a capo? 3 bis bis) questa non l'ho capita, forse mi sono perso qualcosa dei post precedenti. ma non è un docfa per nuova costruzione? dove potresti mettere solo cognome nome1 nome2? senza mettere, cioè, cognome nome1? non era chiaro che io dicevo che nel docfa devi mettere - come ai terreni - solo cognome nome1 nome2? (e poi, dopo il docfa, fai la voltura ....???) 51) (la via che indica totonno non la conosco). Ai terreni non è mai stato solo cognome nome1 nome 2 - come avevo spiegato già nel post iniziale, la ditta originale ha 2 intestatari.. è ovvio che se presento un NCA dove ne manca uno ( seppur con tutte le motivazioni del caso), mi viene respinto
Ritengo che, prima di andare avanti ad intorbidire la situazione già di per se stessa, ingarbugliata, è necessario ragionare come ragiona il catasto: per comparti stagni e non comunicanti! 1) fare la voltura, ora per allora, ciè da quando è stato cambiato il cognome, allegando la copia conforme dell'atto! 2) una volta aggiustata la ditta, provvedere a completare l'iter già persorso, e quando occorre, rifarlo.
Salvatore_B.
Juneau
ok michele, però guarda che nel post iniziale non specifichi chiaramente che ai terreni la ditta era cognome nome1 nome2 e cognome nome1 con lo stesso codice fiscale. non mi spiego come hanno fatto in catasto a inserire - appena 5 anni fa - due soggetti 'diversi' con lo stesso codice fiscale. avranno forzato il sistema (l'ufficio può farlo).
miche88
16 Giugno 2010
Aggiornamento : ho risolto usando come ditta esistente quella del fg\map soppresso al NCT come mi era stato consigliato (e non con il nuovo numero) - l'intestazione risulta con 2 proprietari che sono in realtà stessa persona ma almeno il docfa è passato (che era il punto cruciale del problema) ora per allineare la ditta ad una situazione reale proverò a volturare a favore di uno solo dei due e conguagliare le quote.
massim9
11 Febbraio 2015 alle ore 23:43
"miche88" ha scritto: Aggiornamento : ho risolto usando come ditta esistente quella del fg\map soppresso al NCT come mi era stato consigliato (e non con il nuovo numero) - l'intestazione risulta con 2 proprietari che sono in realtà stessa persona ma almeno il docfa è passato (che era il punto cruciale del problema) ora per allineare la ditta ad una situazione reale proverò a volturare a favore di uno solo dei due e conguagliare le quote. Almeno hai parzialmente risolto il problema del docfa. Non sapevo che conguagliando le due quote potessi volturare a favore di uno dei due.
Salvatore_B.
Juneau
massim9, superato lo scoglio di fare registrare il giusto(1) docfa, certo che ora può fare una giusta voltura a "favore" di cognome1 nome1. (1) gusto come pratica tecnica, ma non come ditta.
