/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Due mappali e subalterni diversi fanno capo ad un'...
Autore Due mappali e subalterni diversi fanno capo ad un'unica planimetria
karlproject
25 Ottobre 2023 alle ore 13:30
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2023 alle ore 14:09
Buongiorno ... Si è proceduti ad una sanatoria regolarmente accettata dove un negozio viene diviso in due parti con un setto murario. Una parte rimane negozio c1 cl 7 (come originale) mentre la rimanenza diventa laboratorio C/3 cl3. Nella visura mi compaiono due mappali e subalterni diversi mappale A e sub B, mappale C sub D, quando vado a scaricare le planimetrie, queste ultime sono identiche e fanno capo al mappale A con Sub B. Ora, sopprimendo il mappale A sub B e costituisco due nuovi subalterni il sistema di sister me la rifiuta dicendo che "Numero degli identificativi in atti diverso da quello presente sul documento" ?? Analogo discorso se sopprimo il mappale B con sub C e costituisco due nuovi subalterni... il sistema lo rifiuta dicendo che "Numero degli identificativi in atti diverso da quello presente sul documento". Cosa posso fare .. sono nel marasma Grazie
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2023 alle ore 14:42
E' una unità, costituita da due mappali graffati, se guardi la mappa, capisci cosa è un mappale e cos'è l'altro.
Anche dalla visura vedi che si tratta di un'unità composta da due mappali garffati.
karlproject
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2023 alle ore 15:48
Grazie molto gentile Bioffa69 ... benedetta ignoranza .... guardando con attenzione vi è scritto graffata perfeto ..... ma devo sopprimerli emtrambi essendo identici? e poi costituire due nuovi sub ma con quale mappale il primo (A sub B) o il secondo (B sub C)? oppure devo sopprimere prima il mappale B con sub C con causale 5 altre (soppressione per duplicato) salvare e spedire x poi procedere a sopprimere mapp. A e sub B, costituire nuovi sub x poi spedire ?? o vi è un'altra procedura ?. Grazie
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2023 alle ore 16:03
"karlproject" ha scritto:
Grazie molto gentile Bioffa69 ... benedetta ignoranza .... guardando con attenzione vi è scritto graffata perfeto ..... ma devo sopprimerli emtrambi ? e poi costituire due nuovi sub ma con quale mappale il primo (A sub B) o il secondo (B sub C)? oppure devo sopprimere prima il mappale B con sub C con causale 5 altre (soppressione per duplicato) salvare e spedire x poi procedere a sopprimere mapp. A e sub B, costituire nuovi sub x poi spedire ?? o vi è un'altra procedura ?. Grazie
Senza saper leggere una visura non sei in grado di presentare una pratica catastale. Prima di provocare un disastro, rivolgiti ad un Geometra.
karlproject
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2023 alle ore 18:54
Il termine benedetta ignoranza è stato introdotto con un duplice motivo, il primo per ringraziare chi ha usato il blog in maniera corretta e sociale per chiarire, aiutare ed eventualmente indirizzare un tecnico in difficoltà (vedi risposta di bioffa69 ), il secondo per snidare i saccenti boriosi che brulicano nei blog ed utilizzano questa piattaforma per gongolarsi in insulti gratuiti (pseudo leoni di tastiera) dimostrando in molti casi una superficiale padronanza delle tematiche in questione senza dare risposte concrete, oppure si presentano con un enorme super io pieno di arroganza che non li fa abbassare ad aiutare un tecnico in difficoltà. Complimenti Latemar se dovessi lasciare questo blog a persone più umili e/o ti limitassi ad usare il tuo tempo in maniera più creativa in risposte concrete ne beneficeranno tutti.
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2023 alle ore 19:20
Nessun arroganza.
Io non sono nessuno.
Ti ho dato però un consiglio, confidando sulla tua intelligenza che sicuramente possiedi sono arci sicuro che tu capirai.
Un buon Geometra ti risolve tutta la problematica.
Non puoi aspettarti che in un forum ti si spieghi cosa sia una visura catastale e come si deve leggerla.
Per impegnarti a eseguire un incarico è sottinteso che tu, tecnico, certe cose già le devi sapere.
Non c'è nessuna offesa nel mio consiglio, ci siamo passati tutti da quella porta di ingresso verso la libera professione, ma la chiave per aprirla non la puoi trovare in terra a casaccio, ma devi studiare e faticare per trovarla, come s'è fatto tutti. Me compreso. Nessuno nasce imparato.
karlproject
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2023 alle ore 20:55
Insisti nel dire che non so leggere una visura catastale ... ma la mia domanda era riferita alla procedura per risolvere il succitato problema e questo conferma che non sai risponedere. CVD
Per favore lascia che qualcuno mi dia una risposta coerente preferisco utilizzare il tempo in altro modo che risponderti.
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2023 alle ore 22:34
Hai guardato con attenzione e nella visura c'è scritto graffata tra due subalterni identici o duplicati.. Ma ci stai prendendo per i fondelli o cosa?
