PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
Direi unico vano. Saluti.
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
"PIZZOLO" ha scritto: Direi unico vano. Saluti. ....... + la porzione (di vano) derivata dal ragguaglio alle tabelle delle superfici massime e minime dei vani
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
.... così a "occhio" almeno 2 vani.
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
.....e' un'unica stanza, di 42 mq.....e cosi' io la indicharei nel mod.1n, il programma poi trasformera' la tua stanza di 42mq, in 2 o 2,5 vani.... ....da noi la consistenza non puo' essere modificata, si tiene quella che calcola il programma, pertanto non esistono ragguagli....
Marmax79
12 Ottobre 2007
Grazie dei consigli. Sono daccordo con bioffa 69, lo considero come unico ambiente poi in base alla consistenza il programma vedrà in quanti vani trasformarlo
uli
09 Luglio 2006
... bo ho i miei dubbi. Il calcolo io lo faccio sempre manualmente tenendo conto di ragguagli, eccedenze ecc... Il calcolo automatico che fa il docfa inoltre è influenzato dai valori (n° vani) che si inseriscono nel quadro c1. Nel caso specifico inoltre c'è un vano cucina ben delimitato e dotato di finestra che di per se è già un vano. Non mi sembra sbagliato quindi indicare nel quadro c1 almeno 2 vani.
"uli" ha scritto: ... bo ho i miei dubbi. Il calcolo io lo faccio sempre manualmente tenendo conto di ragguagli, eccedenze ecc... Il calcolo automatico che fa il docfa inoltre è influenzato dai valori (n° vani) che si inseriscono nel quadro c1.. ...ripeto che da noi l'Ufficio non accetta modifiche alla consistenza calcolata dal programma. ...nel quadro c/1 inserisci il numero di stanze di cui e' composta l'u.i.u., mi sembra logico che il numero di stanze influisca sul calcolo. ...tieni presente che il programma considera che 1 vano possa essere al max 20mq (giustamente), la differenza e' che considera il totale dei mq , pertanto per 4 stanze fino agli 80 mq calcola 4 vani, se pero' 4 stanze hanno consistenza di 100mq, il programma calcola 5 vani. "uli" ha scritto: ... Nel caso specifico inoltre c'è un vano cucina ben delimitato e dotato di finestra che di per se è già un vano. Non mi sembra sbagliato quindi indicare nel quadro c1 almeno 2 vani. ...non concordo nemmeno su questo, non mi sembra ben delimitato, anzi e sicuramente non raggiunge la minima metratura di 9mq per cui si possa considerare vano.....pertanto al massimo, se fosse ben delimitato, potrebbe essere un accessorio diretto, ma mai vano principale.
numero
30 Gennaio 2004
prato
riporto estratto dal massimario allegato alla legge 1249/39 MASSIMARIO - CAPO III Accertamento - Computo della consistenza. 88 Locali ricavati per suddivisione Si accertano per distinti vani i vari ambienti ricavati da unico locale quando la divisione sia ottenuta con strutture stabili, che cioè non possono essere rimosse senza distruggere l'unione fra gli elementi di cui si compongono. L'esistenza di una parete provvisoria di legno non può far ritenere diviso il locale nel quale è stata costruita. 90 Cucine - Conteggio in consistenza Una cucina deve essere conteggiata in consistenza come vano utile, anche se é di superficie inferiore a quella minima del vano utile della categoria e classe, se per la sua speciale destinazione alla preparazione di pasti è fornita dagli impianti consueti in quella categoria e classe. In mancanza di tale requisito, una cucina può essere conteggiata per vano utile solo se abbia superficie non inferiore a quella minima. Quindi io nel caso in oggetto considerei almeno 2 vani, o meglio anche 3 viste le dimensioni di pranzo-soggiorno che eccedono sicuramente quelle previste per il singoo vano. saluti
numero - Una cucina deve essere conteggiata in consistenza come vano utile, anche se é di superficie inferiore a quella minima del vano utile della categoria e classe, se per la sua speciale destinazione alla preparazione di pasti è fornita dagli impianti consueti in quella categoria e classe. ...che dire.....dico solo che le direttive imposte dal nostro ufficio dicono espressamente: "sono da considerarsi accessori diretti:ingr, corridoi ecc.ec........, vani si sup. libera minore di quella minima stabilita per il vano normale della cat.e cl (9 mq)....." ...pertanto noi consideriamo accessori i vani di sup. inf a 9 mq e gli angoli cottura si conteggiano nella totalita' della stanza.....in ogni caso anche da noi la consistenza risulterebbe 2,5 vani....(visti i 42mq di consistenza) comunque grazie per la citazione.
vordcienpion
02 Giugno 2008
Salve, mi ritrovo a dover fare la variazione di un docfa, per modifiche interne e per la creazione di un garage al posto di uno sgombero. E' stata creata in particolare, in un ambiente prima adibito interamente a soggiorno di mq 45, una cucina. La cucina separata dal soggiorno solamente da un muretto alto circa 1 metro. Secondo voi, và calcolata come vano a se stante, oppure calcolo come un unico vano il soggiorno e ne incremento l'eccedenza? Saluti a tutti
einste
16 Febbraio 2007
Andria
Scusa appena sopra hai la risposta, in ogni caso il classamento automatico cosa ti consiglia?
vordcienpion
02 Giugno 2008
Ciao Einste, diciamo che la risposta di sopra è diversa. La mia cucina, non è un vano a se stante, non ha una porta d'ingresso ne altro. E' separata dal soggiorno da u muretto alto 100 cm e lungo si e no 2 metri Saluti
einste
16 Febbraio 2007
Andria
Non sono stato chiaro, la cucina ha gli impianti o no, riguardo al classamento automatico non mi hai risposto. Saluti
