Dubbio su frazionamento si mappali graffati |
_Max_
29 Settembre 2005
Salve a tutti devo fare un frazionamento di un'unità immobiliare A/3 su due piani costruita su due mappali graffati, 729 e 730, senza subalterni. Il mio dubbio è su quale sia la procedura corretta su cui posso orientarmi: 1) sopprimere i due mappali e costituire ad esempio solo il 729 (nel quale in visura appare l'unità immobiliare) con i due subalterni (quindi nel quadro U riportare 729 sub 1 e 729 sub 2); 2) riportare nel frazionamento entrambi i mappali con i due subalterni (quindi nel quadro U per la 1° uiu 729 sub 1, 730 sub 1; 2° uiu 729 sub 2, 730 sub 2); 3) altra procedura? Grazie infinite a chi potra darmi delle delucidazioni.
il frazionamento di corti urbane, come sempre, si può fare con l'elaborato planimetrico nell'ambito della variazione DocFa. salvo voler aggiornare anche la mappa al catasto terreni. cordialità
geomarino
14 Marzo 2007
se decidi di non modificare la mappa terreni conserva tutti e due gli identificativi al catasto fabbricati, almeno avrai allineamento tra terreni e fabbricati
_Max_
29 Settembre 2005
Grazie del chiarimento ma operativamente, mantenendo i due mappali devo creare i subalterni per entrambi oppure basta crearlo per uno solo?
Ultime FAQ
