/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Dubbio DOCFA
Autore Dubbio DOCFA
GeoEddy
24 Novembre 2017 alle ore 08:25
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2020 alle ore 07:47
Buongiorno colleghi.
Vi porgo questo quesito.
Devo procedere con un TM e un successivo DOCFA per accatastamento di un box.
Attualmente sul mappale insiste solo l'abitazione, di conseguenza non sono presenti subalterni.
Andando a inserire il sub. del box, per quanto riguarda l'abitazione, devo sopprimerla e presentare un nuovo DOCFA completo o c'è un'altra procedura da seguire?
Grazie in anticipo
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2020 alle ore 09:43
Grazie in anticipo
la procedura da seguire è quella di farti aiutare da un collega più esperto.
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2020 alle ore 10:08
Grazie in anticipo
Purtroppo non è previsto un sub fantasma, ovvero 0, per cui comunque bisogna partire dal n. 1, e quindi fare l'elaborato planimetrico con sub 1 abitazione, sub 2 garage, ed eventualmente sub 3 bene comune non censibile ai due, dipende sempre dalle dimensioni della eventuale pertinenza scoperta.
Bisogna vedere se il garage è comunicante con l'abitazione, per cui comunque bisogna ridisegnarla indicando il passaggio. Penso che sia una procedura iniqua, perchè ci costringe a fare doppio lavoro,...almeno che non vi sia una procedura a me sconosciuta. Naturalmente il docfa sarà per collegamento unità afferenti su scoperto.
GeoEddy
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2020 alle ore 11:37
Grazie in anticipo
Si certo,chiederò direttamente a un mio collega.
La procedura da seguire la conosco, il dubbio era per la soppreasione.
Comunque grazie
GeoEddy
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2020 alle ore 11:38
Grazie in anticipo
Si esatto.
