/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / dubbio: diversa distribuzione spazi interni
Autore dubbio: diversa distribuzione spazi interni
spraticante
09 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2011 alle ore 10:42
Salve a tutti!!
devo fare una variazione catastale per diversa distribuzione degli spazi interni (i lavori sono stati realizzati in forza di una comunicazione al comune ai sensi dell'art. 9 della 37/85).
il mio dubbio è: siccome è variata la consistenza(da 9 vani a 10 vani...è stato anche realizzato un soppalco) devo sopprimere l'attuale sub e costituirne uno nuovo? o procedo come di consueto mantenendo lo stesso sub????
grazie...
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2011 alle ore 11:14
Il nuovo vano è scaturito da un'ampliamento del perimetro del fabbricato?
Se la sagoma originale dell'immobile è stata ampliata necessita di TA per ampliamento (cosa che non si sarebbe potuta realizzare con un semplice art.9 presentato al comune) e di successiva variazione di ampliamento riportando il protocollo del tipo di ampliamento e la data.
Se invece il perimetro non è variato e il nuovo vano è minore di 8mq non è da cosiderare vano.
Per la variazione di diversa distribuzione di spazi interni non si sopprime il sub attuale ma si varia.
spraticante
09 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2011 alle ore 11:24
in realtà non c'è un vero e proprio vano in più...nel senso che la consistenza è variata a causa della realizzazione del soppalco (16 mq, h=200 cm, mentre l'h della stanza in cui si trova il soppalco è pari a 385 cm) che ho conteggiato come accessorio diretto quindi 1/3 di vano.
Prima dell'intervento la consistenza era pari a 9,3, quindi 9, ad oggi la stessa è pari a 9,6, quindi 10.
la sagoma dell'u.i. non ha subito variazioni. Quindi?..procedo come variazione mantenendo il sub??
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2011 alle ore 11:47
Io non ho mai considerato il soppalco come accessorio diretto, l'ho solamente riportato in plaimetria con linea tratteggiata e inserendo l'altezza. Al posto tuo non varierei la consistenza e procederei con la variazione mantenendo il sub.
spraticante
09 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2011 alle ore 11:59
uhm...capisco...
e se invece decidessi di procedere considerandolo accessorio diretto comunicante, quindi variando la consistenza, dovrei sopprimere l'attuale sub e costituirne uno nuovo?
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2011 alle ore 12:01
spraticante
09 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2011 alle ore 12:11
si, grazie...avevo già letto ma non mi aveva chiarito e idee...anzi.. 8O le ha confuse maggiormente!!!
il mio dubbio rimane...posto che io considero il soppalco come accessorio diretto...cambio il sub o no??? :?
