/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Dubbio causale
Autore Dubbio causale
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2017 alle ore 17:11
Dovrei redigere un docfa come rappresentato qui sotto :
[img]Clicca sull'immagine per vederla intera
Essendo unica ditta, posso farlo con unica pratica docfa nel quale sopprimo i 5 sub esistenti e ne costituisco 2 ?
Con quale causale ?
Grazie a chi vorrà togliermi questo dubbio.
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2017 alle ore 17:27
i sub 3 e 4 in visura come risultano BCNC?
i sub 3 4 e 5 risultano in visura o solo sull' elaborato?
se sono tutti bcnc in visura:
per la causale non credo ci sia una codificata, potresti usare altre: soppressione bcnc per attribuzione corte
puoi fare tutto con una pratica
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2017 alle ore 17:52
I subb. 3-4-5 essendo tutti BCNC non figurano in visura naturalmente, ma solo nell'elaborato planimetrico e relativo elenco sub.
Ho già provato in un docfa con causale frazionamento e fusione, dove sopprimo i subb. esistenti (1-2-3-4-5) e costituisco due nuovi subb. 6 e 7.
Sembra funzionare tutto, ma ho solo il dubbio di quei BCNC.
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2017 alle ore 18:01
errore, i sub anche se sono bcnc devono figurare in visura altrimenti che sopprimi?
fai una visura elenco immobili e vedi se figurano anche i sub 3-4-5, altrimenti li devi prima inserire in banca dati. puoi anche fare la visura del singolo sub e vedere se ti da la dicitura nessuna corrispondenza in banca dati
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2017 alle ore 18:57
quoto e mi meraviglia che george_ces abbia dubbi di questo genere.
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2017 alle ore 19:02
Mi sembrava di averti risposto relativamente ai BCNC.
Ripeto, tutti e tre compaiono nell'elenco sub (o elenco immobili).
Naturalmente Sister non mi fa la singola visura in quanto "appartiengono alla partita speciale di tipo: Beni Comuni non censibili".
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2017 alle ore 21:37
Fermo restando che tutti i sub presenti nell'E.P. devono essere censiti al C.F. anche come B.C.N.C. la causale esatta è: FRAZ. E FUS. CON CAMBIO DI DESTINAZ.
Questo perchè i B.C.N.C. diventano abitazioni (corti e portici di pertinenza delle abitazioni) e quindi ecco giustificato il cambio di destinazione.
Ho fatto un Docfa simile ad aprile 2017.
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2017 alle ore 09:43
ti ripeto, elenco sub è quello che trovi allegato all'elaborato planimetrico, l'elenco immobili è la visura che fai sulla particella, non sono la stessa cosa visto che potrebbero essere difformi. Poi se fai la visura del sub relativo al singolo bcnc, te la fa fare ed esce la dicitura bene comune non censibile. quindi secondo me se dici che sister non te la fa fare vuol dire che non sono in banca dati
alex79
23 Maggio 2013 alle ore 10:05
como
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2017 alle ore 10:01
Concordo con la causale di Ealfin ma segnalo che gli uffici interpretano diversamente il cambio d'uso.
Mi hanno respinto una pratica identica proprio 20 giorni, in un Ufficio diverso da quello dove opero, con la moivazione che il cambio d'uso non riguarda i b.c.n.c. ma interviene solo quando le unità derivate passano da una categoria ad un altra.
Purtroppo questa volta non ho avuto tempo di far valere le mie ragioni in quanto avevo urgenza di avere la pratica registrata ed ho assecondato quanto indicato dall'Ufficio.
Quindi, ripeto, anche per me la causale giusta è FRAZ. E FUS. CON CAMBIO DI DESTINAZ.
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2017 alle ore 10:26
riquoto, basta fare anche una visura all'urbano senza specificare il sub. ma solo la particella intera e escono tutti i sub. di quel mappale compreso, se ci sono, anche i bcnc.
saluti cordiali
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2017 alle ore 12:14
E' evidente che non mi sono espresso con chiarezza, quei subalterni (BCNC) facendo la visura con il solo mappale (senza indicare il sub) compaiono regolarmente.
Relativamente al contributo di EALFIN e Alex 79 che ringrazio, mi sembra strano aggiungere alla causale “Fraz. e fusione” anche il cambio di destinazione d'uso. Anche in considerazione che due uffici diversi interpretano differentemente.
Ci proverò e vi aggiornerò.
