dubbietto poligoni bagno seminterrato |
apnea
19 Febbraio 2007
ciao, ho un piccolo dubbio. Devo accatastare un UIU (A2/2) costituita da un piano terra e un seminterrato, tra loro comunicanti con scala interna. sul seminterrato sono presenti due locali di sgombero e un bagno. l'altezza è di 2,40 metri. Ho il dubbio se poligonare tutto con B "vani accessori indiretti comunicanti" oppure se poligonare il bagno con A "vani principali e accessori diretti" lo so... è una caz....ta, ma preferisco togliermi questo dubbio prima di fare un errore evitabilissimo... grazie, ciao
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
il bagno penso sia un'accessorio diretto comunicante, (locale di sgombero? fammi capire meglio). Saluti. 8O
Mauree
30 Maggio 2006
il bagno va sempre come vano principale mentre lo sgombero inteso come ripostiglio io lo metterei come poligono "b"
vordcienpion
02 Giugno 2008
Allora, se il piano terra ha di per se gia autonomia funzionale, ossia è composto da tutti quelli ambienti che lo rendono autonomo (bagno, cucina etc...) io poligonerei il bagno del piano seminterrato come un accessorio indiretto comunincante , perchè serve di ausilio al piano terra. Ho presentato circa una settimana fa un caso identico al tuo, e la cosa non ha fatto una grinza. Saluti PS: per cortesia cambia subito il titolo del post. :P
apnea
19 Febbraio 2007
HIHI... titolo cambiato... tornando all'edificio... si il piano terra ha già una sua autonomia, con bagno, cucina, camera e ripostiglio. Al piano seminterrato invece mi ritrovo quest'altro bagno... quindi ricapitolando: poligono i vario ambienti del PT con il poligono A (e sin qui ci siamo)... poi arrivo al seminterrato, a cui si accede con scala interna che quest volta ovviamente non poligono. dalla scala si arriva a un disimpegno del siminterrato da cui poi si accede ai locali di sgombero e al bagno... quindi tutto questo (scala esclusa) lo poligono con B? grazie... vi farò comunqu sapere come si concluderà la pratica! ciao
apnea
19 Febbraio 2007
e ora mi sorge di nuovo un dubbio: se poligono il bagno del seminterrato con B , mi ritrovo questa superficie nel modello 1n parte seconda... e li devo indicare solo il numero degli accessori indiretti inquanto la superficie la inserisce automaticamente. Quindi dovrei considerare il bagno come accessoro complementare? help my... sos sos sos
vordcienpion
02 Giugno 2008
ciao apnea poi avevi risolto? Perchè anche io ho presentato un docfa, e il tecnico mi ha fatto notare che il bagno che io avevo sul seminterrato va conteggiato come accessorio diretto. Quindi avrei una poligonazione in B per ripostigli, sogmeri etc, e una in A per il bagno, pur essendoci due bagni al piano terra dell'abitazione. Che ne dite?
Ultime guide
