/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DUBBI VARIAZIONE CATASTALE PLANIMETRIA
Autore DUBBI VARIAZIONE CATASTALE PLANIMETRIA
steblo
28 Novembre 2018 alle ore 16:54
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2018 alle ore 16:56
Buongiorno,
sto preparando la pratica Docfa per la variazione catastale di un'appartamento del quale ho anche eseguito il progetto e la Direzione Lavori.
Non ho mai eseguito un Docfa, per cui ho alcuni dubbi su come redarre la planimetria. Il progetto prevede pareti interne in cartongesso, e qui tutto ok, le rappresento come tramezzi senza problemi.
Tutte le pareti sono fatto in modo che da un lato abbiamo un armadio fisso a parede, e come tale essi sono alti fino al soffito (3m) come li devo considerare? è meglio rappresentarli o no? Nella pratica CILA in Comune li ho identificati anche perché gli armadi servono anche le porte filo parete. Ovvero le ante degli armadi praticamente sono anche le porte per i vari ambienti.
Altra domanda, nella planimetria esistente al catasto, é rappresentata alal scala 1:200, e nello stesso foglio é rappresentato anche il piano seminterrato (Cantina) e il sottotetto dove hanno una stanza. In un'altra planimetria c'é il garage. In questa variazione devo rappresentare anche la cantina e il sottotetto nonostante non siano stati oggetto di interventi?
mauro_70
04 Agosto 2015 alle ore 16:55
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2018 alle ore 17:17
Devi indicare solo le pareti in quanto gli armadi non modificano la superficie utile dell'appartamento.
nella planimetria nuova (che sostituirà quella in atti) devi rapresentare tutti i locali che compongono l'unità immobiliare altrimenti verrebero persi anche se non hai fatto interventi di tipo urbanistico.
steblo
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2018 alle ore 17:24
Caro Mauro,
ti ringrazio per la pronta risposta.
per quanto riguarda quindi le porte che "usano" i fianchi degli armadi come battuta come li rappresento? Non rappresento la porta in se, magari lascio solo una lina perpendicolare alla porta stessa, che indica il vano di passaggio, oppure rappresento il fianco dell'armadio?
mauro_70
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2018 alle ore 17:36
io indicherei solamente il passaggio senza i fianchi armadio.
