/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Dubbi su porzione di u.i.u.
Autore Dubbi su porzione di u.i.u.
geo1967
29 Luglio 2013 alle ore 09:53
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2013 alle ore 10:32
Salve a tutti, sono nuovo del forum e scrivo per la prima volta.
Il proprietario di un locale abidito a bar-pasticceria, al termine di lavori regolarmente denunciati, ha ampliato i propri locali unendoli di fatto con quelli della bottega confinante avente altra titolarità. Essendo impossibile eseguire la fusione, vorrei sapere se esistono i presupposti per eseguire una fusione ai soli fini fiscali (porzione di u.i.u.) o se posso lasciare tutto com'è, limitandomi a riportare in planimetria le porte di comunicazione realizzate. In particolare, qualora si debba procedere con la prima soluzione, vorrei sapere se i diritti di usufrutto che gravano sulla bottega annessa, possono costituire un problema.
Vi ringrazio anticipatamente.
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2013 alle ore 19:47
Problemi ampiamente dibattuti ed anche in corso di dibattito!
usare il comando cerca per trovare le discussioni
non fare più quesiti in uno stesso messaggio
