/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Documenti catastali soffitta per surroga
Autore Documenti catastali soffitta per surroga
lucauras
05 Marzo 2018 alle ore 11:30
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2018 alle ore 11:39
Ciao, nel rogito c'è la piantina della soffitta me il perito della banca dice che non è catastale.
Sostiene che dal 2017 tutti i notai hanno obbligo di verifica della corrispondenza tra la planimetria catastale lo stato dei luoghi e quanto indicato in atto
è vero?
GRAZIE!
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2018 alle ore 11:53
veramente credo sia dal 2009 che i notai dovrebbero controllare la conformità tra la planimetria catastale, il titolo abilitativo e lo stato di fatto. Inoltre ti ricordo che la planimetria catastale non ha nessun valore ai fini della regolarità urbanistica.
www.geometradeblasio.com
lucauras
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2018 alle ore 12:07
Ma quindi devo fare un docfa per regolarizzare tutto?
Grazie mille
Luca
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2018 alle ore 17:17
devi verificare che la soffitta:
sia regolare da un punto di vista urbanistico, quindi che abbia una licenza/concessione edilizia;
sia riportata negli atti di compravendita e capire se è mai stata denunciata in catasto;
in caso fosse regolare dal punto di vista urbanistico e citata negli atti di compravendita, ma mai denunciata in catasto, allora devi fare un docfa per accatastarla.
lucauras
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2018 alle ore 14:52
Grazie mille!!!
lucauras
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2018 alle ore 06:36
Quanto costa in media fare un Docfa per l'aggiornamento?
luca
