negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
Ma non si riferivano alle causali della variazione? Tu per indicare Ampliamento e Div. Distr. l'hai indicato nel campo 5 "Altre" o sei entrato in "Variazione planimetrica" e hai cliccato sulle causali già codificate?
semloddo
08 Dicembre 2006
Ciao, Sono entrato in "Variazione planimetrica", quindi non credo che per quello ci siano problemi. Quello che non capisco è perchè si assocci il ravvedimento con le causali, come se lo dovessi aver specificato in queste ultime. :?: Grazie per l'interessamento
"semloddo" ha scritto: Ciao, Sono entrato in "Variazione planimetrica", quindi non credo che per quello ci siano problemi. Quello che non capisco è perchè si assocci il ravvedimento con le causali, come se lo dovessi aver specificato in queste ultime. :?: Grazie per l'interessamento si associa perchè nella data di ultimazione lavori avrai inserito una data superiore ai 30 giorni
semloddo
08 Dicembre 2006
Ciao Cesko, Si, è vero che ho inserito la data superiore ai 30 gg (24/11/2008), ma come faccio ad assocciare, nelle causali, il ravvedimento? Io con sister l'ho indicato e pagato circa 26 euro. Grazie
non va associato......... lo devi specificare in relazione che i lavori sono terminati il 24/11/2008
semloddo
08 Dicembre 2006
L' ho già specificato in relazione! Non so più dove sbattere la testa :roll:
BA......... non saprei sinceramente! fa una cosa, non inserirlo proprio il ravvedimento operoso
semloddo
08 Dicembre 2006
Non vorrei avere casini con la data di fine lavori (mi è stata fornita dal responsabile del servizio). Mi sa che vado in catasto e chiedo chiarimenti. Appena so qualcosa posto subito in modo da informare tutti. Vi ringrazio comunque per la disponibilità e Vi auguro buon lavoro
CMQ da come la vedo io è solo un pretesto da parte dell'ufficio per non accetarti la pratica(d'altronde è sempre un fastidio) scusa........ hai usato causale codificata..... hai inserito nella data di fine lavori il 24/11/2008 l'hai specificato in relazione....... hai fatto il ravvedimento operoso(o almeno l'ha calcolato il sistema - entro un anno) che devi fare più?
semloddo
08 Dicembre 2006
Hai ragione Cesko, Sai che faccio? La rispedisco uguale identica, magari se la controlla un altro me la approva! Certo che lavorare in queste condizioni è assurdo. Se il controllo lo riesegue sempre lo stesso tecnico, allora vado di persona e voglio vedere cosa mi tira fuori. Grazie ancora
semloddo
08 Dicembre 2006
Nuovo aggiornamento: Ho presentato un'altra volta la stessa pratica che mi è stata controllata da un altro tecnico e chissà perchè ma mi è stata approvata!! Questa mi mancava ancora.... Buon lavoro a tutti
