venturiniluciano
08 Novembre 2006
hopemanu
22 Novembre 2004
prov. Latina
help, il docfa 3 tutto ok il docfa 4 quando completo il documento e pigio il pulsante stampa va in errore è xapitato gia a qualche d'un altro?
fcarta
24 Gennaio 2006
"hopemanu" ha scritto: help, il docfa 3 tutto ok il docfa 4 quando completo il documento e pigio il pulsante stampa va in errore è xapitato gia a qualche d'un altro? Scarica i runtime JAVA da questo link java.com/it/download/index.jsp e vedrai che funziona. Comunque devi leggere anche le pagine precedenti del forum! Ciao
cenno88
15 Ottobre 2009
Ho scaricato il file dal sito dell'ADT e provato ad installarlo in TRE PC diversi, tutti con Xp. Non si installa!!!!!!!!!! Aiutoooooooooooo!!!!!
"cenno88" ha scritto: Ho scaricato il file dal sito dell'ADT e provato ad installarlo in TRE PC diversi, tutti con Xp. Non si installa!!!!!!!!!! Aiutoooooooooooo!!!!! non si capisce cosa è che ti è successo, personalmente ho scaricato la nuova versione di Telematiko su cui ho installato con semplicità i programmi di mamma ( ! ) sogei e mi funziona perfettamente tutto! ma anche a tutti gli amici con cui ho parlato della cosa, funziona tutto! spiegati meglio.... cordialità
aange
01 Dicembre 2004
Dopo aver installato Java e decompresso il file zip di docfa lancio il setup di installazione ma non succede nulla. Dopo circa 10 min sul pc si apre la finestra di installazione ma rimane bloccata. Non capisco se sbaglio qualche passaggio. Ho provato anche su un altro PC ma con gli stessi risultati con XP provessional. Qualcuno sa darmi indicazioni? grazie
Le sorprese non finiscono qui....... avete letto la Circolare n° 4/2009 punto n° 3.4??? Già si parla di nuovi aggiornamenti per la versione 4 di Docfa..... più precisamente si sta cercando di modificare il programma che nel caso la documentazione sia trasmessa per via telematica, con i prossimi aggiornamenti delle procedure sarà possibile allegare eventuale integrazione integrativa
studiodgf
30 Ottobre 2006
Volevo chiedere una cosa a chi ha già installato la versione 4 sovrascrivendo la 3.0.5: - i file creati con la vecchia versione, si aprono tranquillamente con la nuova? - si deve solamente stare attenti ad installare in seguito la JM per le stampe? - se io volessi ristampare una copia prodotta con la precedente versione, va tutto ok? Anche l'esposrtazione? grazie
micky75
25 Gennaio 2006
Ciao...... scusami. Hai trovato una soluzione per l'installazione? perchè io a distanza di 15 giorni non ci sono ancora riuscita!!! Se sì mi fai sapere? Grazie "cenno88" ha scritto: Ho scaricato il file dal sito dell'ADT e provato ad installarlo in TRE PC diversi, tutti con Xp. Non si installa!!!!!!!!!! Aiutoooooooooooo!!!!!
lorenzo73
10 Gennaio 2007
faccio una domanda che forse molti di voi avranno già fatto. Ho sul pc il docfa 3, vado a installare il 4 però mi rimane anche il 3, io pensavo che c'andasse sopra. Perchè?? Che sbaglio?? Altra cosa se posso, ho letto sulla circolare dell'eliminazione dei formati dxf e dwg. Che significa, che non potrò più disegnare piantine in dxf e importarle nel docfa?? Potreste chiaririmi questi aspetti??
Massigeo
08 Aprile 2005
Buon dì, ho provato ad aggiungere il docfa 4 al menù avvio ma restituisce questo errore: Execution error : file 'dsgrun' error code: 114, pc=0, call=1, seg=0 114 error message text not found (Signal11) ho installato la cartellina del programma in c: ed é piuttosto seccante ogni volta andare a ricercare il programma per lanciarlo, se qualcuno può essermi di aiuto... Inoltre volevo segnalare che ho già fatto 4 pratiche e con l'invio telematico é andato tutto a buon fine, una pratica di 1,5 MB con 54 u.i. il sister non la prende (Errore di sistema nell'elaborazione del file trasmesso.) ed alla Sogei, numero verde, é una settimana che mi devono far avere ancora una risposta... quindi il mio consiglio é quello di utilizzare la vecchia versione. saluti, Massimiliano
venturiniluciano
08 Novembre 2006
"Massigeo" ha scritto: Buon dì, ho provato ad aggiungere il docfa 4 al menù avvio ma restituisce questo errore: Execution error : file 'dsgrun' error code: 114, pc=0, call=1, seg=0 114 error message text not found (Signal11) ho installato la cartellina del programma in c: ed é piuttosto seccante ogni volta andare a ricercare il programma per lanciarlo, se qualcuno può essermi di aiuto... Massimiliano scusate se risulto pedante ma con la "telematiko-suite" ......
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
se provo ad istallare il Docfa4 su Vista mi compare il seguente errore: Cannot find file C:UsersxxxdesktopDocfa4disk1setup.exe (or one of its components). Check to ensure the path and filename are correct and that all required libraries are available. Ps le xxx sono il nome dell'utente.
emamolti
29 Dicembre 2008
Salve, a me docfa 4 non genera il pdf con acrobat 8, e non si vede il programma nel menu' disinstalazione. Prima il docfa 3.5, funzionava perfettamente...(S.O. vista 64bit)
marra1
31 Marzo 2005
risolto. semplicemente non salvare la directory disK1 in nessun altra directory, ma semplicemente sul desktop.
