/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DocFa_4...di tutto..di più
Pagine:  16 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: DocFa_4...di tutto..di più
bosci
Fabrizio
21 Maggio 2009
Mugello
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2010 alle ore 21:42
ciao amici.... il mio problema che inviando un docfa con F/2 fabbricato diruto dopo l'invio sia di file pdf che con il vecchio formato, il sistema me lo respinge con una grande dizione.... FILE KO!!! COSA NE PENSATE???
path
29 Marzo 2005
Montevarchi
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2010 alle ore 09:58
"venturiniluciano" ha scritto:
tutti quelli che riscontrano problemi....
provato con la telematiko-suite ?
So di essere off topic ma voglio chiedere:
ho installato telematiko suite su pendrive ed ho risolto i problemi con docfa 4 (installato anche lui su pen drive).
Mi chiedo come mai pur avendo installato pregeo 10 sul pc una volta lanciato telematiko da pendrive il pulsante pregeo 10 rimane inibito?
Su pendrive non mi da la possibilità di installarlo.
kina
22 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2010 alle ore 11:44
"Marlin" ha scritto:
Qualcuno ha provato ad esportare in pdf per la successiva stampa con docfa 4? Ho installato il docfa 4 su due computer diversi (con windows xp) ed al momento dell'esportazione o della stampa di presentazione mi da' il seguente errore:
DOCFA 40 COBOL TEXT WINDOWS
Execution error: file Cprogrammidocfa4pgmnzst00.lbrNZST00int
error code: 163, pc=27FB, call=1, seg=0
163 error message text not found
dopo di che il programma si chiude da solo.
Scusate ma non sono capace di copiare il messaggio in modo diverso.
Salute
Giovanni S
Prova a scaricare Runtime Java...vedrai che funziona! :wink:
java.com/it/download/index.jsp
kina
22 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2010 alle ore 11:48
"AMOSTORTO" ha scritto:
salve,
tasti control + alt + canc
termina processo "unzip"
svuota la cartella out.
dovrebbe andare.
Ha funzionato! Grazie 1000 lavoro un po' copioso perchè devo svuotare la cartella out ogni volta che importo un libretto, ma almeno adesso funziona! :wink:
luigitoscano
21 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Maggio 2010 alle ore 09:38
chiedo aiuto
ho sul mio pc come sistema operativo VISTA ho caricato nella cartella APPODOC la cartella DISK1 e riesco a fare il caricamento del programma DOCFA4 mettendo tutto su C:
Mi lascia fare tutti i passaggi ma del programma docfa4 caricato ho solo la traccia di DOCFA4.EXE non trovo la cartella e niente altro.
Provo a cliccare sul suddetto file e mi da un errore di questo tipo
COBOL TeXT windows
pgm scn ds-error
qualcuno sa darmi una corretta indicazione di come correggere l'installazione di questo DOCFA4
grazie a tutti
MaoMao
27 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Maggio 2010 alle ore 15:39
Scusate, ma l'esportazione in PDF per telematico a voi funziona??
A me no, e mi da errore:
java.lang.nullpointerexception
Ho intallato tutti gli JAVA ecc...
questo è il login dello java nella console dell'errore:
Exception in thread "AWT-EventQueue-2" java.lang.InternalError: couldn't create component peer
at sun.awt.windows.WComponentPeer.checkCreation(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WComponentPeer.(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WCanvasPeer.(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WPanelPeer.(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WWindowPeer.(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WFramePeer.(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WEmbeddedFramePeer.(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WToolkit.createEmbeddedFrame(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WEmbeddedFrame.addNotify(Unknown Source)
at sun.plugin2.main.client.PluginEmbeddedFrame.addNotify(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WEmbeddedFrame.(Unknown Source)
at sun.plugin2.main.client.PluginEmbeddedFrame.(Unknown Source)
at sun.plugin2.main.client.PluginMain$StartAppletRunner.run(Unknown Source)
at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(Unknown Source)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
prismatico
01 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2010 alle ore 17:17
Allora...l'altro giorno mi funzionava tutto...ho perfino caricato gli archivi e sembrava girare tutto bene. Oggi apro il docfa 4 e nel momento in cui approvo il nome del lavoro nella prima tendina dopo aver fatto "nuovo", mi da un errore di sistema e chiude tutto...riprovo un paio di volte e niente da fare. Dopo 5 minuti la cosa cambia: al momento il programma non si apre più e compare codesto errore:
Executive error : file 'mskimglt'
error code: 240, pc=0, call=1, seg=0
240 error message text not found
Ho provato a cercare ma non ho trovato nulla purtroppo. Qualcuno ne conosce la spiegazione gentilmente?
Grazie!
katerpillar
02 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2010 alle ore 19:00
[quote="studiotopo"]Salve a tutti.
Non si riesce a caricare lo stradario (toponomastica).
Succede anche alla SOGEI, il manuale del DOCFA al punto 3.2.3.2 (Carica archivi di servizio).
.... archivi caricati:
TARIFFE SI
PRESPETTI SI
STRADARIO NO
GRAZIE STUDIOTOPO! SENZA LA TUA SCOPERTA NON AVREI RISOLTO.......
milio
24 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2010 alle ore 15:21
succede anche a me, ho provato di tutto e reinstallato tutto ma non riesco più ad aprire docfa 4, tu ci sei riuscito?
ciao.
prismatico
01 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2010 alle ore 09:46
Ancora niente...più tardi provo accedendo con utente amministratore del pc e vediamo se può essere quello siccome ora lo utilzzo con un altro profilo...vi faccio sapere!
prismatico
01 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2010 alle ore 12:18
Allora, il problema è dato dall'utente che accede al programma. Siccome nel mio caso il docfa4 è stato installato mediante la procedura "esegui come" - amministratore, accedendo con un account privo di autorizzazione come amministratore il programma non parte è da tale errore. Ho provato ad accedere con vari account aventi l'autorizzazione e il programma parte senza problemi. Si tratta quindi di cambiare le impostazioni al proprio account o di accedere appunto da quello dell'amministratore del pc o della rete.
RETTIFICO:
Ho provato ad accedere con un ulteriore account privo di autorizzazione come amministratore e il docfa funziona!!! Il problema deve essere quindi probabilmente nell'installazione..
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2010 alle ore 12:35
_Mod.1N parte I Cap. C punto 2._
Non compare nel file di stampa, nè nel PDF di invio telematico, il n. degli immobili a destinazione uffici, benchè inserito in fase di redazione del documento. Questo non è motivo di sospensione, però i soggetti obbligati firmano un documento non proprio identico alla pratica DOCFA effettivamente redatta. Risulta anche ad altri colleghi?
Grazie.
milio
24 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2010 alle ore 12:36
Prismatico sei un grande!!!!!! ora riesco a lavorare, ho aperto il docfa 4 come account amministratore e tutto procede....anche secondo me deve essere un problema di installazione!
prismatico
01 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2010 alle ore 17:34
Ho risolto anch'io e finalmente docfa 4 gira direttamente dal mio account!
Allora: cliccare con il destro sull'icona docfa4 presente sul desktop, proprietà, tendina compatibilità, togliere la spunta "esegui il programma in modalità compatibilità per: Windows95".
Così facendo l'errore 240 dovrebbe essere risolto e il programma parte!
Ciao a tutti!
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2010 alle ore 13:19
Ciao a tutti.
Ho un problema con l'installazione di docfa 4.
Clicco due volte sul file setup e non succede niente.
Da che cosa può dipendere? Può essere un problema del mio Pc?
Grazie e buon lavoro
