/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA VSI RESPINTO "NON VA IN REGISTRAZIONE"?
Autore DOCFA VSI RESPINTO "NON VA IN REGISTRAZIONE"?
gibO.o
19 Febbraio 2014 alle ore 16:18
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2014 alle ore 16:35
Ho fatto un DOCFA per una semplice variazione modifiche interne VSI di una UIU... (ovviamente nessun cambio vani, sub, consistenze etc.)
Mi è stato respinto la prima volta per:
[size= 10px]-Omessa presentazione dell'elaborato planimetrico previsto per questa tipologia di documento:[/size]
RIVEDERE IL DOCFA NON VA IN REGISTRAZIONE E' STATA INSERITA PAGINA [size= 10px]ELABORATO. operatore XXXX [...][/size]
Ho chiamato l'operatore e mi ha spiegato che probabilmente c'erano dei "residui" di elaborato planimetrico e questo ne impediva il caricamento sui loro sistemi. Effettivamente durante la compilazione ho inserito per errore un EP ma subito eliminato... evidentemente crea problemi...
Rifaccio da ZERO il docfa e mi viene respinto per:
-Assenza di relazione tecnica (quando prevista) : Negato caricamento della planimetria. Consiglio di rifare [size= 10px]il docfa.[/size]
[size= 10px]Ovviamente la relazione c'è, è il medesimo problema di prima? Si riferisce forse alla planimetria della UIU? (I poligoni sono correttamente caricati da DXF sc.1:100/A3) Magari è un problema della firma digitale (aruba)? Dell'OS (win8)?[/size]
grazie!
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2014 alle ore 22:53
Compila un file Docfa nuovo di zecca e segui passo passo le procedure corrette. Esplodi il Dxf /Dwg della planimetria prima di caricarla. Prova a poligonare la planimetria direttamente da Docfa e non caricandoli dal Dxf.
gibO.o
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2014 alle ore 18:25
Ti ringrazio molto!! [size= 10px]E' andato in registrazione![/size]
L'ho rifatto da zero, esattamente allo stesso modo. Di diverso ho esploso il DXF! (I poligoni ho lasciato che li caricasse)
