/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa variazione spazi interni
Autore Docfa variazione spazi interni
carmelob
07 Gennaio 2014 alle ore 19:28
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2017 alle ore 17:49
Salve a tutti ed auguri di B Pasqua il largo ritardo.
Ho letto diversi Vs post in merito al quesito che sto per chiedervi, ma purtroppo mi è sorto un dubbio.
Dovrei redigere un docfa per diversa distribuzione degli spazi interni:
1) leggendo un sito partner di geolive, che la variazione è possibile presentarla solo dopo aver presentanto istanza al catasto. Ma io pensavo che dovevo presentare CILA al comune e alla fine dei lavori entro 30 gg presentare docfa per diversa distribuzione spazi interni. Sto sbagliando qualcosa?
2) La variazione che dovrei presentare consiste nella diversa distribuzione di spazi interni e nell'apertura di un secondo vano di accesso all'u.i.u. adiacente alla porta di entrata attuale. Il corridoio (ante operam) che serviva l'intera u.i.u. è diventato rispostiglio nel quale non si può accedere dall'interno dell appartamento ma bensi dal pianerottolo della scala. Avrei pensato di campire il ripostiglio con il poligono C accessori indiretti non comunicanti (come ho appreso dalle Vs precedenti discussioni). E' possibile poter presentare una variazione in questo modo? Oppure dovrei frazionare il rispostiglio in quanto non accessibile dall'interno? Ai fini IMU e fiscali in genere mi conviene procedere in questo modo oppure sarebbe meglio rendere il rispostiglio con due accessi e cioè dalla scala e dall'interno della u.i.u?
3) Considerato che ho variato l'accesso dell'u.i.u. (a prescindere dal rispostiglio) la variazione deve essere presentata chiedendo un nuovo sub e facendo E.P. e tutto il resto (doc. di rito) oppure presento solo la planimetria aggiornata senza variare i sub e senza presnetare null'altro?
