/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / docfa variazione non registrato mancanza titolarit...
Autore docfa variazione non registrato mancanza titolarita
monicamdp
26 Ottobre 2016 alle ore 20:56
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2016 alle ore 21:37
Ciao a tutti, sono nuova del forum, volevo sottoporvi ad un quesito:
ho predentato una denuncia di variazione con 12 u.i. a destinazione ordinaria , 15 a speciale(f/4), 3 bcnc, 5 u.i. in soppressione, 30 in costituzione.
insomma abbastanza affollato direi come docfa
è stato "non registrato" per la mancanza di titolarità in una sola u.i. (riporta la dicitura titolarità non presente in base informativa alla unita imm. n. 35
ho messo a firma del dichiarante quale comproprietario del complesso...
cosa devo fare???
grazie infinite!
un saluto a tutti i colleghi
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2016 alle ore 21:51
Secondo me l'unità imm. n. 35 o è un BCNC e l'hai considerata come un'unità ordinaria con intestati o viceversa. Quello che non ho capito perchè su 12 unità ordinarie, 15 speciali e 3 BCNC interessati dal Docfa sopprimi solo 5 unità immobiliari. Le altre unità variano senza modifiche del sub?
monicamdp
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2016 alle ore 22:08
allora...
la n 35 è un c/3 che ho costituito in quanto il suo precedente sub. l ho soppresso x modifiche allo stesso
le 15 speciali in f/4 xche la propriietà non avendo finito tutte le unità presenti vuole portare atermine una parte di esse e basta e successivamente faremo x ognuna la relativa trasformazione da f/4 a c/3 come concordato con il catasto
i 3 bcnc sono il piazzale la copertura non praticabile quale lastrico solare e vano scale ai piani
sopprimo 5 u.i. esistenti e basta in quanto sono quelle che poi sono cambiate ma ne sono state create di nuove ovvio
monicamdp
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2016 alle ore 09:51
non c'è proprio nessuno che mi possa dare qualche dritta???
io pensavo di allegare la relazione in pdf A riportando la titolarità con le rispettive quote come è già in atti del resto.....
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2016 alle ore 11:08
allora capisco che la causale deve essere frazionamento e fusione, ...giusto?
l'uiu n.35 è l'ultima che hai costituito, forse hai erroneamente indicato Soppressa invece che Costituita?
...comunque la relazione allegata non serve a nioente, devi capire che errore il sistema riscontra.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2016 alle ore 11:28
tutte le u.i. trattate nella variazione sono intestate alla stessa ditta?
monicamdp
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2016 alle ore 15:42
si giusto, la causale è fraz e fus, ampliamento e demolizione parziale
si l'u.i.35 è l 'ultima costituita... ed ho messo in costituzione
si infatti ripensandoci nn serve a niente la relazione...
ma ho ricontrollato le visure dei sub esistenti che sopprimo e sono tutti quanti giustamente intestati...
speravo di trovare un errore anche in un cf ma niente... nn saprei...
monicamdp
si tutte quante!
ed ho ricontrollato sono tutte giustamente intestate senza errori
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2016 alle ore 15:57
per cercare di capire dove sta il problema si dovrebbe fare tutta usa serie di verifiche sulle u.i. soppresse e costituire, a mio avviso se il sistema da quella dicitura di errore può significare che stai sopprimendo una u.i non presente in base informatica.
Oppure sta costituendo una u.i. precedentemente soppressa.
Devi verificare bene l'intera tua pratica.
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2016 alle ore 20:40
A me lo stesso errore è comparso in alcuni casi quando ad esempio variavo o sopprimevo un B.C.N.C. ma nel predisporre il modello D non cliccavo sul tasto dei B.C.N.C. con la conseguenza che nella stampa del modello D al quadro U non compariva la scritta BCNC
