/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa telematico
Autore Docfa telematico
stefanor
08 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2007 alle ore 15:02
Quanto tempo occorre mediamente agli i uffici dell'agenzia del territorio per l'approvazione del DOCFA, pagato con addebito su conto centrale.
Ho inviato un DOCFA in data 05.09.2007, ed ancora risulta solo protocollato. Un altro uffcio provinciale mi ha approvato un PREGEO in due giorni. Esiste una norma?
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2007 alle ore 15:15
Settimana scorsa all'ADT di PV hanno impiegato meno di 24 ore per inserire nel sistema un docfa inviato per via telematica.
Ottimo direi!!!!!!
bye
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2007 alle ore 18:15
norma no, ma se lavora bene in 48 ore max.
che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
28 Dicembre 2005
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2007 alle ore 20:12
Controlla la visura se è stato approvato.
In questi giorni si stanno verificando problemi per il ritorno delle ricevute di approvazione. Risultano in elaborazione, invece sono approvati.
Fai una visura
gigigeom
05 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2007 alle ore 11:34
La settimana dopo ferragosto, ho spedito 3 pratiche docfa alle 9,30 e alle 11,30 avevo già le ricevute di approvazione (AdT di VR). Penso sia stato un caso dovuto alle ferie, comunque di norma il giorno dopo ho sempre avuto tutto, solo 1 volta mi è successo di aspettare 3 giorni.
