/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / docfa telematico
Autore docfa telematico
ginko
02 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2007 alle ore 12:49
buongiorno a tutti, qualcuno sa dirmi cosa significa questa causale di mancata registrazione per un docfa inviato in via telematica:
"mappale intero presente in Base Informativa"
messo li, senza ulteriori spiegazioni.
grazie a tutti, saluti
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2007 alle ore 14:39
chiama il tuo catasto e parla con il tecnico... fai prima
giadimo
02 Settembre 2003
Bari
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2007 alle ore 15:02
L'errore è ben esplicitato della motivazione di mancata registrazione della pratica.
Infatti dice "mappale intero presente in Base Informativa"
Fai la visura della tua particella e troverai che in atti risulta impegnata e priva di subalterno.
Verifica che tipo di pratica devi fare e caso mai, se la tua unità sia stata già accatastata.
Potrebbe essere stato anche un'errore dovuto ad un'errata acquisizione da parte del Catasto.
Gianni
