/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa superfici errate
Autore Docfa superfici errate
butter1
29 Gennaio 2014 alle ore 09:25
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2017 alle ore 09:45
Buongiorno, dei miei clienti hanno acquistato un capannone su due piani (piano terra e primo), da visura risultano essere circa 390 mq, ma scalando la pianta catastale e misurandola col CAD risultano essere quasi 500. L'aggiornamento catastale, a seguito di opere interne, è avvenuto nel 2014, mi chiedo come sia possibile che la superficie reale sia così diversa da quella riportata in visura. E' possibile che un Docfa sia stato inviato senza la creazione dei poligoni, aggiungendo solo manualmente la superficie dei locali?
Grazie!
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2017 alle ore 09:56
Grazie!
il capannone in che categoria è censito?
butter1
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2017 alle ore 09:57
è un C/2
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2017 alle ore 10:05
se è stato commesso un errore di parte, allora procedi con Istanza in bollo per la rettifica delle superfici!
butter1
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2017 alle ore 10:12
Ah ok, il problema è che ovviamente gli aumenterà la rendita visto che la superficie reale risulta essere di quasi 100 mq in più!
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2017 alle ore 10:13
ESATTO.....
gli conviene?
butter1
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2017 alle ore 10:17
ESATTO.....
gli conviene?
Eh il problema è questo: mi hanno incaricato di fare delle modifiche interne con relativa pratica edilizia, a seguito delle quali è necessario l'aggiornamento catastale, se aggiorno il docfa la superficie risulterà essere quella reale e non più quella che è presente in visura.
John_Pippero
ESATTO.....
gli conviene?
Se la conformità catastale non è una opinione, più che convenire, è obbligato a comunicare la difformità.
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2017 alle ore 10:20
ESATTO.....
gli conviene?
giustamente oggi o domani la problematica verrà sempre a galla!
butter1
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2017 alle ore 10:29
Sì sì infatti anche secondo me è così, però mi chiedo come sia stato possibile che il catasto abbia accettato una pianta poligonata con superfici così diverse da quelle reali, anche perchè non credo che ci sia scampo, se fai i poligoni della pianta la superficie sarà quella, o sbaglio?
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2017 alle ore 10:37
errore materiale.....
butter1
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2017 alle ore 10:39
Strano però!Grazie mille comunque per le risposte!
Un saluto!
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2017 alle ore 11:33
Un saluto!
E' un errore questo che deve far pensare. Non è che l'immobile si è ampliato acquisendo un altra unità immobiliare già censita o denunciata ? Io un occhiata al titolo di proprietà la darei. Una superficie di 100 mq. di laboratorio in più o in meno non sono in genere un errore di distrazione.
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2017 alle ore 11:50
Buongiorno butter1,
dalla tua domanda non riesco a capire se la difformità la riscontri nella superficie catastale o nella consistenza dell'unità immobiliare.
Potresti chiarire?
Saluti e buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2017 alle ore 13:12
Mi è già capitato di imbattermi in planimetrie catastali per qualche motivo scansionate fuori scala e in variazioni eseguite acriticamente sulla base di quelle scansioni fuori scala.
Il risultato sono superfici ridotte proprio di quel 20% circa come in questo caso.
Probabilmente è andata così, all'origine c'è un pasticcio fatto col lo scanner.
