/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA stima immobile D/7
Autore DOCFA stima immobile D/7
Mastro84
27 Agosto 2009
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2016 alle ore 09:42
Buongiorno a tutti,
ho un dubbio sulle nuove modalità per la stima degli immobili industriali.
L'anno scorso ho presentato un docfa per un capannone nel cui resede era stata installata una cabina enel: quindi oltre alla nuova costruzione della cabina enel, presento quello a variazione per stralcio di corte, dove nel quadro H faccio la stima valutando il volume del capannone a 250 €/mc ed il piazzale a 20 €/mq con saggio di fruttuosità (r) 0.02 (valori concordati con tecnico del catasto).
Adesso in quel capannone hanno costruito dei tramezzi e ricavato dei piccoli laboratori, per cui devo di nuovo accatastare.
Nel quadro H adesso mi si chiede di stimare anche gli impianti, fermo restando che non stimerò quegli impianti destinati alla produzione, devo rendere stima di: Im. Elettrico, Imp. Idraulico, Imp. di climatizzazione, Ascensone, Imp. antincendio.
Non sono riuscito a capire come stimare questi ultimi: devo indicare il loro valore come se li dovessi realizzare nuovi?
In questo caso la rendita del capannone mi aumenterebbe parecchio, cosa che non trovo molto sensata, visto che comunque quegli impianti erano presenti anche prima, mi sbaglio?
Vi chiedo scusa per l'ignoranza e l'inesperienza, ma come al solito ci viene assegnato il lavoro e MAI ci danno il giusto tempo per la formazione.
geoste68
13 Aprile 2016 alle ore 15:55
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2016 alle ore 12:16
Gli impianti di cui parli (elettrico, idrico, climatizzazione) sono i cosiddetti impianti "trasversali" di cui devi tener conto ma non stimandoli separatamente perche il loro valore (di norma) dovrebbe essere già incluso nel valore unitario a metro quadro del fabbricato.
Gli impianti a cui si riferisce il quadro "H" rappresentano invece gli impianti produttivi stabilmente infissi e/o componenti impiantistiche funzionali ad uno specifico processo produttivo. (impianti/macchinari/congegni)
Questi ultimi in base alla legge di stabilità 2016 hanno subito una rivoluzione.
Non mi dilungo sul tema degli "imbullonati" - tra l'altro gia trattato in altri post - ma se ti scarichi e leggi la circolare 2/e del 2016 ti sarà tutto più chiaro
