/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA sottoscritta dal tecnico al posto della part...
Autore DOCFA sottoscritta dal tecnico al posto della parte
Giuseppecosta
27 Maggio 2024 alle ore 16:59
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2024 alle ore 17:19
Buon pomeriggio,
sono nuovo del gruppo ma è da un po che segue le discussioni da esterno.
Ho un dubbio e spero che qualcuno possa aiutarmi.
Tempo fa avevvo depositato una SCIA per un mio cliente che doveva eseguire delle opere su alcune parti comuni dello stabile.
Qualche giorno fa mi sono accorto che un tecnico (supponiamo che si chiami Mario Rossi) ha modificato la suddivisione di alcune delle parti comuni interessate dalla SCIA.
Dopo aver ottenuto il DOCFA che questo collega ha depositato al catasto per fare la suddetta variazione mi sono accorto che il suo nome compare sia come committente che come tecnico.
Questo è quello che risulta dal DOCFA:
- Dichiaro di effettuare la presentazione del presente atto su incarico di: Mario Rossi
- quale soggetto obbligato, residente in Via dei Mille n.....
- Il tecnico: Mario Rossi
Ho verificato se avesse diritti reali sul bene ma non ha nulla.
Ho contattato il catasto per chiedergli se la pratica è corretta e mi hanno detto di si perché formalmente il DOCFA è stato presentato correttamente quindi loro non entrano nel merito delle dichiarazioni, vere o false, effettuate dal tecnico.
Secondo il catasto per variare le cose occorre ripresentare un nuovo DOCFA.
Sorvolando il motivo per cui questo tecnico ha agito così; secondo voi è normale questo modo di operare?
Secondo voi posso annullare questo DOCFA senza presentarne uno nuovo che ovviamente ha un costo per il cliente?
Vi ringrazio
