Docfa separare cantina |
Skiuma
21 Febbraio 2025 alle ore 10:26
Gentili, Premetto che sono alle prime armi con l'uso del Docfa, mi rivolgo a voi per chiedere chiarimenti riguardo alla procedura da seguire per una variazione catastale per modifiche interne ad un appartamento. Sulla precedente planimetria catastale in mio possesso , la planimetria dell' appartamento e quella della cantina (accessibile da un'area comune del palazzo) sono su un unico foglio pur avendo subalterni diversi, in quanto l'appartamento non ha subìto modifiche dalla sua costruzione negli anni '90. Vorrei quindi capire come procedere ora. Pensavo di sopprimere i due subalterni e crearne due nuovi all'interno della stessa pratica, è corretto? Oppure devo fare un docfa per planimetria mancante solo della cantina e un altro per variazione degli spazi interni solo dell'appartamento? Grazie mille
centerba
02 Luglio 2005
Controlla la pag.64 del vademecum. Quindi sono due identificativi diversi con la stessa planimetria?
"Skiuma" ha scritto: .... riguardo alla procedura da seguire per una variazione catastale per modifiche interne ad un appartamento. Sulla precedente planimetria catastale in mio possesso , la planimetria dell' appartamento e quella della cantina (accessibile da un'area comune del palazzo) sono su un unico foglio pur avendo subalterni diversi, in quanto l'appartamento non ha subìto modifiche dalla sua costruzione negli anni '90..... Consulta questa GUID, ti potrà essere utile: www.geolive.org/guide/procedure-e-metodo... Cordialità
Skiuma
Gentile, grazie della risposta. Cantina e appartamento sono sulla stessa planimetria catastale nonostante abbiano due subalterni diversi
Skiuma
Gentile, grazie della risposta. La cantina in questione risulta già con il suo subalterno, diverso da quello dell'appartamento, ma nella planimetria catastale risultano entrambe le planimetrie. Vorrei capire dunque come procedere.
Ultime FAQ
