/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / docfa semplificato errori nella verifica del docum...
Autore docfa semplificato errori nella verifica del documento RUR
francesco6
30 Ottobre 2017 alle ore 12:15
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2017 alle ore 18:25
buonasera il mio tecnico ha inviato un docfa semplificato per una variazione da D8 a D10 però purtroppo il sistema gli da il seguente errore:
Stampa degli Errori riscontrati sul documento di Variazione 001
Riscontrati errori nella verifica del documento RUR
di seguito riporto il docfa semplificato
ibb.co/kWjszm
secondo il catasto dovrei cambiare tecnico secondo voi?
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2017 alle ore 20:39
Perche' apri un'altra discussione uguale????
francesco6
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2017 alle ore 09:27
Non sono uguali, nella prima chiedevo se i tempi per la risoluzione della pratica fossero veritieri, ovvero se fosse necessario un mese o più... E chiedevo inoltre se qualcuno avesse mai sentito parlare dell'errore sul documento RUR e se questo errore potesse causare un ritardo simile, quindi la prima discussione riguarda i tempi di risoluzione della pratica, infatti le risposte erano pertinenti all'ggetto .In questa riporto il contenuto del docfa e chiedo se e sia stato compilato correttamente e se l'rrore di cui sopra possa essere stato causato da una errata compilazione del docfa semlificato. Grazie lo stesso per l'nteressamento.
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2017 alle ore 22:37
Secondo me errori del documento RUR potrebbero riferirsi agli errori inerenti l'allegato di autocertificazione di ruralità (formato del file non coerente, documento non leggibile, ecc.) e non necessariamente ad errori del documento Docfa.
francesco6
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2017 alle ore 00:06
Capisco, quindi molto probabilmente il tecnico sta spedendo l'allegato in un formato non valido, mi sembra di aver letto in giro che l'allegato debba essere spedito in formato pdfa..., lo farò subito presente al tecnico, grazie per la risposta e auguri di buon natale.
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2017 alle ore 13:31
Di solito è in sede di invio che ti viene dato un errore del file non conforme ma non è escluso che il file risulta conforme per Sister ma non leggibile per il tecnico. E' una mia ipotesi. Certo il Tecnico dovrebbe attivarsi lui. Non è che se io vado dal meccanico e non sa come risolvere un problema il medesimo contatta me affinchè interroghi altri meccanici per risolvere il problema, peggio ancora se mi tiene ferma per giorni in officina la macchina perchè non sa come fare per ripararla. Auguri anche a Te.
francesco6
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2017 alle ore 20:09
Infatti..., purtroppo il meccanico è stato già pagato, altrimenti....
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2017 alle ore 21:43
Non si paga mai "il meccanico" per intero. Al massimo gli si da un acconto (anche consistente) e appena il meccanico è pronto per la restituizione della macchina (funzionante) lo si finisce a liquidare.
Conosco dei colleghi che non inviano il Docfa se non dopo aver ricevuto prima il prezzo totale pattuito per la prestazione.
Pur non giudicandoli i colleghi, pur riconoscendo che abbastanza clienti fanno i furbi e pagano (se) quando vogliono (ovvero il più tardi possibile), non trovo umanamente corretto farsi pagare prima una prestazione ancora da eseguire.
Del resto il rapporto di lavoro nostro professionale è di tipo fiduciario, se io non mi fido del cliente ritenendo che non mi pagherà o meglio non lo farà nei tempi pattuiti dal contratto, lo stesso cliente potrebbe ritenere che pagando tutto prima della fine delle prestazioni, il tecnico se la prenderebbe comoda o come nel caso di "francesco6" non si preoccupa più di tanto di un incidente di percorso che spetta a lui tecnico risolvere (sia se la causa deriva da sua incapacità che da problemi di natura informatica catastale).
A) Anche se c'è da dire che i Notai in genere riscuotono, anche gli onorari, prima di registrare, volturare e trascrivere l'atto.
B) Le Concessionarie vogliono tutti i soldi prima di immatricolare l'auto.
Non conosco le norme in materia ma nei casi di A) e B) nulla toglie che si provveda rispettivamente ad anticipare le sole spese e le sole spese maggiorate delle somme per il deprezzamento dell'auto nel caso in cui dopo l'immatricolazione l'acquirente non possa più comprare l'auto per cause economiche impreviste e quindi perderebbe tutta la caparra oltre che l'auto già immatricolata.
francesco6
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2018 alle ore 08:48
Buongiorno, e auguri di buon anno, purtroppo il problmama non dipende dal formato degli allegati,... Ho chiesto anche ad altri geometri e nessuno mi ha saputo dare una risposta, a questo punto non so più cosa fare per ottenere questa benedetta variazione di classamento
