/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA: scorporare particella graffata per vendita
Autore DOCFA: scorporare particella graffata per vendita
vince65
27 Agosto 2018 alle ore 17:09
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2018 alle ore 11:47
Buon giono, chiedo aiuto sulla procedura DOCFA per scorporare a scopo vendita una particella (MAPP.388) "cortile esclusivo" graffata alla unita immobiliare (MAPP. 59 SUB.707).
Il tutto attualmente è rappresentato su una sola scheda sia l'abitazione che il cortile esclusivo.
L'area oggetto di vendita è il cortile esclusivo rappresentato in mappa con mappale intero (MAPP.388).
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2018 alle ore 12:56
Devi fare un frazionamento ai terreni dove attribuisci un numero (solo) alla corte, dopo la registrazione inoltri il docfa per divisione, attriubendo alla corte la categoria F/1 ed ovviamente il nuovo numero.
vince65
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2018 alle ore 13:04
Nel Docfa secondo tè devo sopprimere l'attuale u.i. e creare nuovo subalterno per l'abitazione senza corte + F/1 della corte?
Grazie dell'aiuto.
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2018 alle ore 13:07
Il sub. va soppresso e costituito col primo diposnibile, solo se l'uiu è già subalternata, se non ha sub, sopprimi e ricostituisci con lo stesso numero.
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2018 alle ore 13:28
Perchè frazionamento al terreni se la corte in mappa non è graffata ?
Se la 388 è intermanente corrispondente alla corte ed è stata generata da frazionamento, al terreni non occorre fare niente.
La graffatura è solo all'urbano, pertanto la separazione va fatta alla sezione fabbricati (è lì che è graffata) con docfa, dove si costituiscono due unità immobiliari, l'abitazione e l'F1 corrispondente, quest'ultima alla corte da compravendere.
vince65
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2018 alle ore 14:32
Ringrazio tutti per l'aiuto
Provvedo a presentare il DOCFA per la divisione come mi avete consigliato.
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2018 alle ore 15:00
hai assolutamente ragione, non avevo compreso che avesse già un proprio numero. Quindi confermo che va operato solo all'urbano.
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2018 alle ore 16:46
In mappa la corte ha già il proprio identificativo catastale autonomo.
Quindi occorre solo fare, con Docfa, un FRAZ E FUS CON CAMBIO DI DESTINAZ dove da un'unità di categoria A ricavi un'unità di categoria A ed un'unità di categoria F/1.
Nella relazione, anche se non obbligatorio, spieghi il motivo della variazione.
Occorre l'elaborato planimetrico perchè la particella costituita F/1 la puoi rappresentare in grafica solo su detto elaborato.
Quindi sopprimi 388 e 59 sub 707 graffate e costituisci 388 sub 1 (F/1) e 59 sub successivo al 707 (A).
piergeo59
24 Novembre 2017 alle ore 15:59
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2021 alle ore 20:59
Salve a tutti.
Io ho un problema quasi inverso, ovvero unità immobililiare abitativa mapp. 850 sub. 8 a cui in scheda planimetrica urbana è annessa area a giardino (mappale 90 in mappa c.t.), pur risultando in banca dati dell'urbano identificata con il solo 850 sub 8 e (non mapp. 850 su 8 + mapp. 90). Dovendo presentare una variazione planimetrica con il,DOCFA, dovrei necessariamente indicare correttamente la denominazione completa e corretta nel modello D: particella 850 sub 8 + particella 90, ma cosi facendo non viene approvato. Probabilmente va fatto qualche aggiornamento preliminare che non conosco. Premetto che le particella 90 in visura risulta già ente urbano senza alcuna intestazione.
Ringrazio per eventuali suggerimenti.
saluti cordiali!
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2021 alle ore 21:46
"piergeo59" ha scritto:
Salve a tutti.
saluti cordiali!
Per poter "graffare", la particella della corte all'unità, devi sopprimere l'attuale unità, per cui il tuo 850/8, e costituire il map.850/9(o il primo sub. libero , graffato al map.90, non puoi mantenere lo stesso sub.
max70
19 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2021 alle ore 00:42
salve
se posso permettermi , un problema è quello dell'intestazione delle due unità che vorresti unire (graffare) DEVI anceh scoprire la ditta del map 90 e verificare che esista all'urbano e non già sia un bene comune (partita speciale), o addirittura sia stato fatto ilTM ma mai presentssato docfa ; mi è capitato più volte per le aree urbane!
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2021 alle ore 07:47
"max70" ha scritto:
salve
Per quanto si capisce, si tratta solo di identificare l'unità già all'urbano, con la sua corte con i due identificativi, nient'altro, un semplice modifica identificativo, se non deve fare altro.
piergeo59
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2021 alle ore 09:37
la particella 90 (giardino) in C.T. è ente urbano, ovvero: area di enti urbani e promiscui ed è contigua alla particella 850. Al C.F. la 90 risulta inesistente in visura. E' però "accatastata" con scheda planimetrica del 1988 unitamente alla 850 sub. 8. Orbene il problema è aggraffarla a questa come correttamente deve essere e risultare anche in atti all'urbano. Chiaramente se fosse bene comune il problema sarebbe forse diverso.
Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2021 alle ore 11:52
Per cui è come ti ho spiegato sopra, è solo l'identificativo che devi cambiare, è chiaro che devi cambiare anche il subalterno del map. 850, non puoi mantenere lo stesso.
per cui sopprimi 850/8 e costituisci l'unità identificata dal map, 850 sub. (il primo libero), graffato alla 90.
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2021 alle ore 00:31
Salve a tutti.
saluti cordiali!
Controlla se l'area urbana sia esclusiva oppure a comune. Deve essere indicato in planimetria. Essendo un subalterno 8 ci sono altre unità abitative nell'edificio che potrebbero avere diritti su detta area. Sarebbe anche il motivo per il quale l'area scoperta non sia stata annessa all'abitazione sub 8 a suo tempo. Le parti comuni un tempo non venivano identificate con subalterno ma venivano rappresentate su tutte le planimetrie delle unità che avevano diritti sul bene comune.
Una volta appurato con certezza che il bene è esclusivo per graffarlo in banca dati devi aggiungerlo in visura in carico all'abitazione con soppressione dell'originario subalterno e costituzione della nuova unità immobiliare (la quale a mio parere non è necessariamente da identificare con altro sub ma si può confermare il sub 8) identificata però unitamente con la particella 90.
La causale potrebbe essere: "altre"- Annessione della corte esclusiva, ma anche "modifica di identificativo" dovrebbe passare.
E' molto importante, come è già stato suggerito, verificare inoltre l'ultima intestazione della particella al terreni che deve coincidere con l'intestazione dell'abitazione all'urbano, altrimenti la graffatura non può passare.
