/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / docfa scartato dal sistema
Autore docfa scartato dal sistema
geoterra90
27 Dicembre 2011
Castelli Romani
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2017 alle ore 15:51
salve, sto inviando un docfa di variazione di un e/3 e c/1 e viene scartato dal sistema : (1) RiferimentoIso: 6.3.4 Tipologia: ERROR Descrizione: Il documento utilizza font di caratteri non idonei alla conservazione nel lungo periodo.
non ci sono allegati , invio solo il docfa firmato.
soluzioni
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2017 alle ore 16:27
soluzioni
leggi questa e con buone probabilità risolverai il problema:
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...
geoterra90
27 Dicembre 2011
Castelli Romani
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2017 alle ore 16:42
soluzioni
Ciao ho letto, ma io non ho allegati. Ho solo il solito pdf esportato dal docfa.
Ho il docfa 4.004. Non è che è proprio questo che da il problema?!
Mauro79
19 Giugno 2017 alle ore 14:56
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2017 alle ore 16:43
Buongiorno, è successo anche a me, devi aggiornare la versione del DOCFA 4.00.4 con quella più recente di luglio
buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2017 alle ore 22:46
A metà luglio ho presentato un Docfa nuova costruzione, unità ordinarie, con allegato PDF-A, utilizzando la vecchia versione 4.00.3 ed è andato tutto liscio. A fine luglio ho presentato un Docfa per cambio di destinazione d'uso, unità ordinarie, senza allegati, utilizzando la nuova versione di Docfa 4.00.4 ed è andato tutto liscio. Consiglio: installate già la nuova versione di Docfa. Dovrebbe evitarvi anche di predisporre l'elaborato planimetrico ed elenco subalterni in caso di unica unità di nuova costruzione (unità dichiarata con mappale intero per intenderci).
geoterra90
27 Dicembre 2011
Castelli Romani
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2017 alle ore 14:16
grazie delle dritte Mauro79 e EALFIN.
alla fine per essere sicuro ho reinstallato il docfa 4.003 è andato tutto liscio.
Non è normale che questi cavolo di programmi della sogei danno questi errori e uno che sta lavorando impazzisce per risolvere il problema, e si creano dei ritardi . poi il problema è spiegarlo al cliente che da la colpa subito a noi!!!! BHAAAA
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2017 alle ore 15:45
ho scritto da un pò di tempo un documento a tal proposito citato nel link ed anche in prima pagina nelle news
giusto per far capire che spesso le soluzioni/risposte ci sono
