/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa rifiutato per corte esclusiva censita al cat...
Autore Docfa rifiutato per corte esclusiva censita al catasto terreni
trecime
13 Giugno 2023 alle ore 17:23
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2023 alle ore 17:47
Salve.
Sarei grato a chi potesse aiutarmi: ho presentato un DOCFA per una banale variazione planimetrica (modifiche interne) di un fabbricato singolo (particella 31), già censito al CF; mi è stato rifiutato con la seguente motivazione:
LA P.LLA 30 DEL CT RISULTA CENSITA COME SEMINATIVO ARBORATO. DETTO CENSIMENTO APPARE INCONGRUENTE, ATTESO CHE LA P.LLA 30 COSTITUISCE LA PERTINENZA (CORTILE ESCLUSIVO) DELLA P.LLA 31 E PERTANTO DEV'ESSERE COME TALE CENSITA AL CF. CORREGGERE DI CONSEGUENZA IL
DOCUMENTO.
Aggiungo che fabbricato e terreno sono intestati alla stessa ditta.
Il messaggio è chiaro, ma come devo procedere? Non è sufficiente la procedura DOCFA? Devo fare un'istanza in qualche modo, oppure utiizzare PREGEO (che tra l'altro non ho ancora mai utilizzato), o altro...?
Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2023 alle ore 18:11
"trecime" ha scritto:
Salve.
DOCUMENTO.
Grazie.
praticamente l'Ufficio chied l'annessione di corte al fabbricato! mica è stupido....
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2023 alle ore 18:33
No, impossibile.
Molto probabile invece che la particella 30 sia stata rappresentata in planimetria catastale e ci sia stato rioprtato la destinazione "corte esclusiva" pertinenziale. O qualcosa di simile, come si fa per le pertinenze o considerate tali come in questo caso. L'ufficio non si muove di sua iniziativa.
trecime
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2023 alle ore 18:38
Grazie CESKO, questo l'avevo capito. Ma in pratica, è sufficiente nel DOCFA aggiungere la causale variazione planimetrica per ampliamento?
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2023 alle ore 19:17
La corte esclusiva accessorio di una abitazione non può contestualmente essere censita al catasto terreni come seminativo.
Vedi l'abitazione su particella 31, ti sembra censita a uliveto al catasto terreni ?
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2023 alle ore 19:53
secondo me, dopo tutti gli accertamenti del caso, bisognerebbe procedere con atto di aggiornamento (TM) al CT fondendo la p.lla 30 con la 31 e poi presentare la pratica Docfa annettendo la corte come da normativa vigente
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2023 alle ore 08:13
Per quanto si capisce, l'area di pertineneza è ancora in carico al catasto terreni, per cui prima di procedere con il DOCFA, devi fare un TM, e portare l'area all'urbano.
trecime
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2023 alle ore 08:39
Grazie!
