docfa respinto - titolarità diverse |
categia
13 Dicembre 2012 alle ore 12:40
Salve, ho presentato un docfa per fusione di 2 u.i.u. che erano presenti sulla stessa scheda nel 1939 e impropriemente frazionate d'ufficio. Comunque la situazione di fatto è la seguente: u.i.u. sub n. 1 - soppressa - quote: tizio 1/3 caio 1/3 sempronia 1/3 in regime di comunione dei beni u.i.u sub n. 2 - soppressa- quote: tizio 1/3 caio 1/3 sempronia 1/3 in regime di comunione dei beni u.i.u. n. 3 costituita mi è stato respinto il docfa con la seguente motivazione: Unità immobiliare numero: 3 Dati identificativi dell'immobile: Q1DN/// Titolarita' non presente in Base Informativa Unità immobiliare numero: 3 Dati identificativi dell'immobile: Q1DN/// Titolarità diverse nell'ambito dello stesso documento Ora premesso che nell'atto (di donazione e divisione) il marito di sempronia non era costituito e quindi non compare nelle volture, ma le quote di proprietà dei 2 beni sono identiche, quindi come posso risolvere? Help e grazie!!
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
Per risolvere il problema devi fare un esposto per unificare le ditte in modo manuale prima della presentazione del DOCFA . Se il marito non era comparso in atto catastalmente non riportato in Voltura in quanto nella trascrizione automatica con NOTA ed UNICO il sistema riconosce solo le parti comparenti all'atto.
"categia" ha scritto: Salve, ho presentato un docfa per fusione di 2 u.i.u. che erano presenti sulla stessa scheda nel 1939 e impropriemente frazionate d'ufficio. Comunque la situazione di fatto è la seguente: u.i.u. sub n. 1 - soppressa - quote: tizio 1/3 caio 1/3 sempronia 1/3 in regime di comunione dei beni u.i.u sub n. 2 - soppressa- quote: tizio 1/3 caio 1/3 sempronia 1/3 in regime di comunione dei beni u.i.u. n. 3 costituita mi è stato respinto il docfa con la seguente motivazione: Unità immobiliare numero: 3 Dati identificativi dell'immobile: Q1DN/// Titolarita' non presente in Base Informativa Unità immobiliare numero: 3 Dati identificativi dell'immobile: Q1DN/// Titolarità diverse nell'ambito dello stesso documento Ora premesso che nell'atto (di donazione e divisione) il marito di sempronia non era costituito e quindi non compare nelle volture, ma le quote di proprietà dei 2 beni sono identiche, quindi come posso risolvere? Help e grazie!! Gli immobili soppressi devono avere la stessa identica ditta che deve coincidere con quella in visura. Il marito di sempronia, o qualsiasi altro soggetto, non deve comparire nella variazione neanche come firmatario. Può succedere che le ditte non siano allineate con la situazione attuale o non siano formalmente entrambe corrette. Bisogna quindi verificare l'errore e poi procedere, a seconda dei casi, nell' allineamento oppure nel presentare una istanza di correzione, ed aggiornare quindi le ditte prima della fusione. Possiamo fare il preallineamento nel caso di eventuale voltura presentatra ma mai inserita in atti contestualmente alla variazione Docfa trattando però sempre i subalterni originari che vengono soppressi, non l'immobile sub 3 che si costituisce. Saluti.
Ultime guide
