/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa respinto-Errata indicazione della causale di...
Autore Docfa respinto-Errata indicazione della causale di dichiarazione della variazione: FARE ISTANZA PER
leo21
05 Luglio 2018 alle ore 18:36
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2018 alle ore 18:03
Buonasera a tutti!
La planimetria dell'immobile quando è stata accatastata è stata rappresentata erroneamente, e risulta specchiata o simmetrica a quella reale.
Io ho fatto un docfa per Esatta rappresentazione grafica ed è stato rifiutato con la seguente motivazione:
-Errata indicazione della causale di dichiarazione della variazione: FARE ISTANZA PER CORRETTO ABBINAMENTO PLANIMETRICO.
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2018 alle ore 08:39
Con tutta probabilità la tua unità risulta associata ad altro identificativo catastale. In sostanza si sono invertiti i sub. Devi pertanto presentare una istanza dopo aver verificato detto scambio acquisendo, tramite autorizzazione altro proprietario, anche la planimetria stesso piano di ubicazione. Per intenderci vedi a quale proprietario corrisponde il reale appartamento associato per errore al sub del cliente ed agisci come sopra.
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2018 alle ore 14:02
"leo21" ha scritto:
Buonasera a tutti!
Quoto EALFIN e aggiungo che bisogna andare a fando delle problematiche, verificare il perchè ci si trova una planimetria specchiata, fare cioè tutte le ricerche del caso, del resto se quella planimetria esiste in banca dati , anche se non è la tua, non puoi così farla sparire rappresentando la tua, la tua forse è scansionata sotto altro identificativo, per cui dopo le ricerche del caso, molto probbabilmente la cosa si risolverà con un'istanza, dimostrando l'errore avvenuto, pensare di risolvere cambiando l'uiu in banca dati, disegnado la tua, è a dir poco una soluzione superficiale e poco professionale.
