/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa respinto. Ecco la motivazione: "Il nome del ...
Autore Docfa respinto. Ecco la motivazione: "Il nome del tecnico riportato nel cartiglio e' diverso da quel
Norbello
03 Aprile 2017 alle ore 12:17
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2019 alle ore 15:18
Buongiorno a tutti. E' la prima volta che faccio una domanda. Mi è stato respinto un docfa con la seguente motivazione: "Il nome del tecnico riportato nel cartiglio e' diverso da quello indicato in prima pagina". Sapete dirmi come fare a modificare il nome nel cartiglio della planimetria catastale lasciando inalterato il nome del tecnico riportato in prima pagina? Grazie per il vostro aiuto
gionpi
23 Settembre 2017 alle ore 19:22
puglia
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2019 alle ore 15:51
Ma hai scritto il tuo nome vicino alla planimetria?
Nel quadro -dati del dichiarante- ci sono quelli del tecnico anche, e vengono riportati sul modello e sulla planimetria in alto a destra.
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2019 alle ore 16:13
Questo tipo di disguidi capitano quando si carica la planimetria con i dati del tecnico X, successivamente si cambio il nome del tecnico in prima pagina.
Sulla planimetria rimane il nome presente al momento del suo caricamento.
Stessa cosa quando si cambia identificativo.
E' necessario ricaricare la planimetria.
Norbello
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2019 alle ore 16:37
Grazie. Fatto
